Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Elektrikprobleme Z1000 Bj.77
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 10:24
Batterie lässt sich über Ladegerät aufladen.
Batterie entladet sich während der fahrt auf Null.
Motor geht über Kickstart an und läuft , Licht während der Fahrt auch, Blinker sind deutlich schwach und langsam.
Wo soll ich anfangen zu suchen.
Gruß Skip
I like Z1000
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrikprobleme Z1000 Bj.77
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 10:28
hi,
mess mal den ladestrom der lima, der sollte bei ca 13-14V liegen. wenn da nix kommt, lima defekt. ansonsten bleibt noch der regler.
messen: motor an und dann an + und - der batteriepole das messgerät ran. gucken :D
gruß
guido
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 11:45
Bei laufendem Motor an Batteriepolen gemessen 12.60V
Bei anschalten von Licht und Blinker deutlicher Verbrauch von Batterie.
Auch bei höheren Drehzahlen keine wesentliche Steigerung der Voltzahl.
Bei abklemmen der Batterie geht Motor sofort aus.
mfg. Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 11:52
hi,
wie alt ist denn die batterie?
ansonsten mal von tante louis ne neue holen. die batterie sollte eigendlich als puffer dienen, wenn die lima die stromverbräuche nicht schafft, und natürlich zum anlassen.
gruß
guido
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 12:38
ok, aber wenn ich Batterie abklemme müsste Motor ja weiterlaufen, wenn nicht ladet die Lima nicht mehr oder,
bzw. bringt kein Strom
mfg. Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 13:26
Die Lima sollte man tunlichst OHNE angeklemmte Batterie garnicht laufen lassen weil sonst der Regler den ganzen angelieferten Saft verbruzeln muss was er meist nicht schaft bzw.gehimmelt wird weil er zu heiss wird.
Bei ca.2500 Umin sollten 13-14 Volt an der Batterie anliegen vermutlich ist dein Regler platt mess mal den Regler der darf normal nur in eine Richtung Durchgang haben.
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 18:32
muss man nicht bei den drei gelben immer zwischen zwei gelben gemessen werden !? :idee04:
bzw wenn man zwischem einem gelben und massen einen wiederstand messen kann, dann ist die limawicklung hin (masseschluss)
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 19:16
oje,
jetzt wird es schwierig.
Naja probiere es Morgen mal aus ob ich es hinbekomme
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 19.08.2013, 21:36
Wie pit sagte ca 14 Volt müssen bie ca 3000 U/min an der Batterie anliegen sonst wird sie nicht geladen.
BeitragVerfasst: 20.08.2013, 05:54
habe gestern Lima ausgebaut, da im unteren Bereich die Kabeln echt marode waren. Werde heute Neue Kabel ziehen.
Gruß Skip
I like Z1000
