Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:21
 Betreff des Beitrags: Z-Fever Kabelbaum Z1000
BeitragVerfasst: 15.06.2013, 18:02
habe mir die Tage bei Z-Fever nen Kabelbaum und PMC-Lenkerschalter gekauft, und habe nun einige Probleme beim Zusammenbau.
Hat hier irgendjemand diesen Kabelbaum schonmal verbaut?
Da die Kabelfarben nur sehr bedinmgt zueinander passen, wärs auch cool, wenn evtl. jemand einen Schaltplan, wenn geht in Farbe, hat von der Z1000A2.
Danke schonmal!
 Betreff des Beitrags: Re: Z-Fever Kabelbaum Z1000
BeitragVerfasst: 15.06.2013, 19:46
Kuckst du!
BeitragVerfasst: 15.06.2013, 20:23
Erstklassig, danke!
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 13:28
So, da bin ich mal wieder mit ner Frage:
Kann mir wer sagen, wie das Kabel auszusehen hat, was vom Anlasser am Motor kommt?
Bei mir kommt da ein dickes, fettes Kabel raus was für mich aussieht wie ein Minuskabel für die Batterie, nur deckt sich das in keinster Weise mit dem, was auf dem Schaltplan steht.
Wer ne Idee?
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 13:34
dick und schwarz ist richtig, geht an den magnetschalter!!
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 13:46
Danke! Da komm ich erstmal mit weiter.
