Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:21
 Betreff des Beitrags: Kabelprobleme 750GT
BeitragVerfasst: 03.06.2013, 14:46
habe ein Problem mit einem (überflüssigem ) Kabel,,,,,,ich vermute es könnte für den Seitenständer sein,,,könnte
ebenso der kleine Tastschalter
wer weis Rat
auch wofür die beiden Stecher sind würde mich interessieren
Frage an GT Besitzer
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelprobleme 750GT
BeitragVerfasst: 03.06.2013, 15:12
der taster müsste für warnblinker sein, und das kabel sieht nach seitenständerklimbim aus (müsste man mal auf den schaltplan nachsehen)
BeitragVerfasst: 03.06.2013, 20:36
hier isser
BeitragVerfasst: 04.06.2013, 07:35
dank für die Info
Impulsgeber,,,,was kommt denn an die beiden Steckanschlüsse dran?
und für was soll das gut sein?
bei ausgeklapptem Seitenständer blinkt die Leuchte im Tacho auch so
und Warnblinkanlage???? kann das sein??? (Relais-Kabelsatz??)
BeitragVerfasst: 04.06.2013, 08:21
sobald du einen gang einlegst dann sollte das mopet aus gehen !! ( so ist es bei meiner GPZ )
BeitragVerfasst: 04.06.2013, 18:59
na bei meiner nächsten Bastelstunde werd ichs noch mal prüfen
werd mich bestimmt noch mal bei Dir melden :D
erst mal meinem Dank
BeitragVerfasst: 04.06.2013, 22:41
Jep. Das ist das Relais für den Seitenständerschalter. Kommt zwischen die Stecker die zur Zündung auf die andere Seite gehen und an den Seitenständerschalter. Der Knopf sollte (ich hab die Metallschalter, das ist der unten) der Sidestandschalter sein. Wenn das Moped auf dem belasteten Seitenständer steht, kannst du starten. Wenn du die Mühle vom Seitenständer nimmst, soll sie ausgehen. Es sei denn du drückst diesen Sidestand-Schalter, dann bleibt sie an bis der Ständer eingeklappt ist, dann kannst du den Schalter los lassen. Der überbrückt sozusagen den Unterbrecher. Hab den Mist bei mir ausgebaut und die Feder etwas kürzer gemacht. Jetzt kann ich wenn der Seitenständer draussen ist nicht starten (und das ist dem Tüvonkel wichtig.
LG Holgi
