 Betreff des Beitrags: Blinkrelais ohne Strom
BeitragVerfasst: 28.05.2013, 07:01
Hallo Leute,
ich bin ja grad an der Z 650er dran und habe dort einen neuen Kabelbaum(Z750) montiert. Soweit alles gut, aber mein Blinkrelais bekommt keinen Strom :?:
Normalerweise sollte das Braune Kabel 12V aufweisen. Alle anderen braunen habe Strom. Licht,Bremse,Hupe gehen.
Bin da grad ratlos :lol07:
Einzige Änderung wurde am Copick gemacht, da Zubehörteil montiert.
Auch habe ich 2 orange/grüne Anschlüsse die offen sind, also ohne Bauteil.
Blinkrelais habe ich mal direkt mit 12V angeschlossen(braunes Kabel) da gehts?
Ich weiß, ist nicht einfach so ne Fernprognose, aber vielleicht weiß ja jemand Rat.
Gruss Mani
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkrelais ohne Strom
BeitragVerfasst: 28.05.2013, 07:42
:idee04: Bei den meisten Fargen kann ich dir wohl auch nicht aus der Ferne helfen, gehe bei den beiden orangen von einem Anschluß für Warnblinkrelais aus, haben die Z 1000 J pp Kabelbäume optional auch, kannnste also vernachlässigen. Ansonsten prüfen, kommt Strom an deinem Lenkerschalter an, einfach den Verlauf checken!
BeitragVerfasst: 28.05.2013, 07:58
Ja die braunen habe ich überprüft. Habe jetzt mal den Schaltplan genauer angeschaut.
Da geht das braune zum O/G über, das zum Zündschloss führt. Also muss da Strom hin.
Werd mal das checken.
Gruss Mani
Gruß Mani
BeitragVerfasst: 28.05.2013, 08:27
hier mal der aufgedröselte z750 blinkerschaltplan
ganzen schaltplan kan ich dir mailen
BeitragVerfasst: 29.05.2013, 06:28
Habe Fehler gefunden. Zündschloss hatte keinen Anschluss zu O/G. Das fehlende Kabel drangelötet und es blinkt :applaus01:
Manchmal sollte man in Ruhe mal das genauer studieren, dann klappt das meist.
Gruss Mani
Gruß Mani
