Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:44
 Betreff des Beitrags: Warum CDI - Einheit abgeraucht? (Z550 LTD BJ`81)
BeitragVerfasst: 19.04.2013, 10:15
Hallo Zusammen,
ich wollte gestern meine Z550 aus dem Winterschlaf holen.
Als ich den 3. Startversuch hinter mir hatte, rauchte es neben mir.
Seitendeckel runter und dann war der Rauchzeichengeber zu sehen.
Die (schwarz/gelbe) Leitung vom größeren Stecker der CDI-Einheit
war mit ein paar anderen Kabeln und dem Kabelmantel in einem verschmolzen. :cry:
Was kann der Fehler sein?
Passiert das wieder, wenn ich jetzt ne neue besorgen würde? :idee04:
(Die sind ja nicht gerade billig.)
Könnt ich auch eine von einem anderem Modell einbauen?
Grüße Steffi
http://www.customfighters.com/forums/showthread.php?t=42901 - interessanter Umbau Z550LTD
 Betreff des Beitrags: Re: Warum CDI - Einheit abgeraucht? (Z550 LTD BJ`81)
BeitragVerfasst: 19.04.2013, 18:45
Evtl. war durch Korrosion der Widerstand im Stecker zu groß und der ist nach und nach Verschmolzen, so dass es zu einem Kontakt unter den Kabeln kam (Kurzschluss). DAs kommt bei diesen Vielfachsteckern schon mal vor. Wenns nur in dem Stecker geraucht hat versuch die Kabel an der Einheit zu retten und verkabel das Teil mal neu.Evtl. hast du ja Glück im Unglück gehabt.
BeitragVerfasst: 19.04.2013, 21:21
ZGisi hat geschrieben:
Das werd ich morgen gleich mal schauen und probieren!
Und den Kabelbaum durchprüfen. Ich hoffe sehr das es nur das Kabel getroffen hat.
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:00
Soooo... Nach ein paar Messungen, hab ich einen kurzen bei dem schwarzen Draht der Zündspule gefunden. Behoben und die verschmolzenen Kabel der Cdi-Einheit getrennt.
Ein paar startversuche unter genauster Beobachtung später, war sie an.
Danke für eure Hilfe!
