Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:06
 Betreff des Beitrags: Zündspulen in ner Z-650-B
BeitragVerfasst: 16.11.2004, 00:11
kann mir jemand sagen ob ich in meiner Z-650-B mit kontakten auch neuere Zündspulen fahren kann ? Ich meine Z.B.die von der Zephyr 750 und nicht aus dem Zubehör.
geht das ? haben ja nen anderen Ohm Wert.
Möchte auch nicht so ohne Weiteres auf Kontaktlos wechseln.
Aber für nen Zündspulenwechsel wird es Zeit.Wenn ich abends fahre kann ich schon den Zündfunken durch ein Zündkabel sehen.
Sieht echt gut aus die ganze Litze des Kabels kann man leuchten sehen.
Jido
BeitragVerfasst: 16.11.2004, 10:11
Ich hatte vor ca. 10-15 Jahren etwa 2 Jahre lang an meiner 650er Zündspulen einer "kontaktlosen Kawa" dringehabt. Ich glaub die waren von der 750er GPz. An denen passte gar nichts zur 650er, weder die Halterung noch die Ohmwerte oder die Primäranschlüsse, aber funktioniert haben sie an meiner 650er einwandfrei (nachdem ich sie irgendwie reingebaut hatte).
BeitragVerfasst: 16.11.2004, 15:09
kannst im Prinzip die Zündspulen aller Nachfolgemodelle nehmen. Z 650 F, Z 750, auch neuere. Musst nur die Anschlüsse vornehmen und evtl. den Rahmenhalter etwas auffeilen oder einen neuen bauen, da die neueren Zündspulen etwas größer, d.h. der Abstand der Befestigungsschrauben etwas weiter auseinander liegt.
In jedem Fall solltest du Zündspulen nehmen, bei den die Zündkabel eingeschraubt werden. Hier kann man defekte Zündkabel einfach ersetzen
BeitragVerfasst: 16.11.2004, 18:04
Danke
@ Gisbert ja genau deswegen will ich ja neuere Zündspulen einbauen.
Gruß Jido
BeitragVerfasst: 16.11.2004, 18:56
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.11.2004, 19:10
Wie ich schon sagte passen eingentlich alle späteren Zündspulen. Und hier gibt es meines Wissens nirgendwo mehr eingegossene Zündkabel.
 Betreff des Beitrags: tach
BeitragVerfasst: 11.01.2005, 16:30
also ich meine wissen zu tun, daß ...:
- die neueren Zündspulen nicht an dieser Kontaktzündung der Z650B gefahren werden "sollten"!
-wenn dann auch den Zündgeber tauschen ! z.B. die der Z650F (zumindest passt dort der Zündgeber sowie Zündspulen ! Halterung für Zündspulen mußt du dir eine "schnitzen"!
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 11.01.2005, 18:31
Hi Danny,
bring doch die Leute nicht durcheinander. Hast wohl noch nie ne Z 650 gehabt.
Zündspulen aller Nachfolgemodell passen an die Kontaktzündanlage. Nur die Aufnahme am Rahmen nicht.
Der Zündgeber, vermutlich meinst du den Fliehkraftregler, muß nicht gewechselt werden.
Ein Wechsel steht nur an, wenn ein Umbau auf eine kontaktlose Zündanlage(-platte) der Z 650 F vorgenommen wird oder eine Dyna.
Ich fahre jetzt 20 Jahre damit rum. Weiß also wovon ich rede.
BeitragVerfasst: 11.01.2005, 23:11
Fakt ist, dass die Zündspulen der 650er etwas hochohmiger sind als Elektronik-Modelle. Was zur Folge hat, dass die Kontakte bei Einsatz neuerer Spulen ein paar hundert Kilometer weniger halten :cry: und die eh schon schwache Lima noch etwas mehr belastet wird.
Aber unterm Strich ist elektrisch alles noch im grünen Bereich, und für die Mechanik gibt's immer eine Lösung.
BeitragVerfasst: 11.01.2005, 23:40
Jetzt frag ich mal ganz dumm:
Und was ist, wenn nur das Zündkabel nicht mehr in Ornung wäre ? :( :?:
BeitragVerfasst: 12.01.2005, 00:00
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 00:53, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: @Gisbert
BeitragVerfasst: 12.01.2005, 07:41
selbstverständlich habe ich lieber Gisbert auch eine Z650B C2, sowie eine Z750e und die Z1000J.
Wie schon geschrieben und vom Dieter (aus Mettmann) bestätigt.
Mir kam es auch in den Ohren, daß es nicht unbedingt gut ist.
"Modern" auf alt ?! Dann würd ich alles auf "modern" umsetzen !
Aber ich hab mich ja auch in den Jahren erst herangetastet, was gut und schlecht ist.
Erfahrungen ist das einzig wahre!
Du hast sie gemacht; mir kam aus elektrischer Sicht was anderes zu Ohren.
Meine Z650B C2 hat die Zündanlage der Z750E drin. Paßt ohne Probs.
Gruß Danny
