Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:44
 Betreff des Beitrags: Es spukt, Anlasser läuft trotz Zündung AUS (LTD 440)
BeitragVerfasst: 15.04.2013, 16:34
Guten Tag zusammen,
bei meiner LTD 440 BeltDrive habe ich gestern die Batterie wieder eingesetzt.
Also Zündung AN (alle Leuchten leuchteten normal) und den Starterknopf betätigt.
Der Anlasser kurbelte wie gewollt los. Der Motor startete nicht. Nach dem Loslassen des
Starterknopfes lief der Anlasser weiter. Auch die die Betätigung des EngineStop Knopfes blieb ohne Erfolg. Auch bei ausgeschalteter Zündung lief der Anlasser weiter erst das Abklemmen der Batterie beendete den Spuk.
Hat vielleicht jemand eine Idee worum es sich bei diesem Gespenst handelt?
Vielen Dank im Voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Es spukt, Anlasser läuft trotz Zündung AUS (LTD 440)
BeitragVerfasst: 15.04.2013, 17:50
jepp, dein Anlasserrelais ist kaputt.
BeitragVerfasst: 15.04.2013, 20:54
Tino hat geschrieben:
...kannst Du aber gut :D reparieren, brauchst nur einen Lötkolben und 10er Schlüssel. Es reicht meistens, wenn Du die Kontaktplatte umdrehst.
BeitragVerfasst: 15.04.2013, 21:17
Na dann auf ans Feuereisen.
Ich werde berichten ob mein Anliegen von Erfolg gekrönt war.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
BeitragVerfasst: 16.04.2013, 19:05
Vielen Dank für eure Tipps,
Hab heute Nachmittag eure Vorschläge in die Tat umgesetzt.
Nach dem Ausbau und dem Zerlegen des Anlasserrelais war Löten (ich konnte das Gehäuseunterteil über die Schalterkabel schieben) und Umdrehen der Kontaktplatte nicht notwendig. Allerdings war eine penible Grundreinigung notwendig (wie kommt eigentlich soviel Kohlenstaub in sok ein Relais).
Und jetzt...
SIE LÄUFT.... DIE SCHEI... LÄUFT.
Danke nochmal.
Toni
