Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Navi, Doppelzigarettenanzünder
BeitragVerfasst: 12.02.2013, 13:53
:winken01: Hallo Kawatreiberz
ich möcht ein Navi nutzen und habe ein Doppelzigarettenanzünder dinges hier.-
Reicht es einfach an die batterie zu klemmen und gut ist. oder muß ich was beachten????
Danke und einen guten Tag
 Betreff des Beitrags: Re: Navi, Doppelzigarettenanzünder
BeitragVerfasst: 12.02.2013, 16:39
Hey Gonzo3,
im Normfall sollte das reichen.
Manche Geräte reagieren aber sehr empfindlich, wenn die Spannung unter einen bestimmten Sollwert fällt. Das kann beim Starten vorkommen.
Deshalb scheint es angebracht zu sein, den Doppelziggi erst anzuzapfen, wenn das bike läuft.
BeitragVerfasst: 12.02.2013, 22:32
Moin Gonzo
Doppelzigarettenanzünder ??? Meinst du so nee "Zigarettenanzünder" mit Zwei USB Buchsen, so watt habe ich für meine schön mit Abdeckkappe usw zum Handy aufladen oder Navi Betrieb usw
Oder haste ein doppelten Zigarettenanzünder am Lenker ein fürs Navi und ein zum Rauchen???
Also USB immer über Zündung anschließen, nicht direkt an die Batterie, ansonsten ziehen dir die USB dosen Langsam die Batterie leer auch wen nichts angeschlossen ist
du beschreibst deine Fragen ja recht einfach zb dein Lenkkopflager wechsel aufm Bürgersteig.Machbar???
Mann Mann solche sachen sollten mit sorgfalt gemacht werden
Two Words. One Finger ;-))
BeitragVerfasst: 12.02.2013, 23:30
:winken01: Danke für die Infos
also
1. zigarettenanzünder an Zündung anklemmen mit sicherung. evtl. On/off schalter.
2. Sichtbar verrstecken und spritzwasser gescchütz.
3. sollte für Navi und Handy sein (obwohl schon erlebt das handy am Moped nicht so gut ist bei kolonnenfahrt, wenn einer angrufen wird und auf freierstrecke einfach stehen bleibt huiii das war keine Freude)
:daumen02:
