 Betreff des Beitrags: Z 650: Neuer Tacho verbauen..Probleme Kontrollleuchten
BeitragVerfasst: 17.01.2013, 19:15
Hallo zusammen
Da ich an meiner Z650 einen neuen Tacho verbauen will, bin ich auf ein paar Probleme gestossen. Es handelt sich dabei um einen Analogtacho mit vier LED-Kontrollleuchten. Meine Fragen:
Braucht es für die LED-Kontrollleuchten einen Vorwiderstand? Bzw. wie konrolliere ich, ob im Tacho nicht bereits einer verbaut wurde? Der Orginaltacho hatte zwei Glühbirnen (links/rechts) für den Blinker, jetzt habe ich nur noch eine. Brauche ich jetzt einen Gleichrichter?
Für eure Antworten bin ich sehr dankbar!!
Gruss Simon
 Betreff des Beitrags: Re: Z 650: Neuer Tacho verbauen..Probleme Kontrollleuchten
BeitragVerfasst: 18.01.2013, 14:03
Was für ein Fabrikat ist denn der Tacho ?Und für die Blinkontrollleuchte brauchst du eine Sperrdiode.
BeitragVerfasst: 21.01.2013, 21:56
Danke für deine Antwort. Beim Tacho handel es sich um eine Fabrikat von SHIN YO (siehe Bild). Kann man testen ob ein Widerstand eingebaut ist, ohne das Ding auseinander zu nehmen und ohne dass die Dioden schaden nehmen?
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 04:21
Da muss doch eine Bedienungsanleitung bzw.Schaltplan zum anschliessen mit dabei sein.Bei meinem Acewell Digitaltacho mit Led Kontrolllampen braucht man keine Vorwiderstände.Die Sperrdioden für die Blink Led war alles was ich ich extra einbauen musste.
BeitragVerfasst: 30.07.2013, 22:15
hab mir den gleichen auch bestellt, nur meiner sollte die Tage oder so kommen.
Hat der Blinker anschluss 3 Kabel oder nur 2? Wenn 2 sollte klar sein das keine Diode verbaut sein sollte, wenn 3 wird eines Masse sein und die beiden anderen für Rechts und Links. Wie schauts den aus? kannst mal ein Foto vom Stecker machen?
BeitragVerfasst: 01.08.2013, 20:43
So hab den Tacho heute mal angeschlossen. Vorweg erstmal. Man braucht keine WIDERSTÄNDE. Was benötigt wird sind allerdings 2 DIODEN.
Hier die Pin-belegung des Steckers(Nimmt den Stecker vom alten Tacho) die mit den neuen Kabeln des neuen Tachos gefüttert werden. (Sicht von Hinten Stecköse LINKS!)
Stecker 1:
1 2 3
[] 4 5 6
7 8 9
Pin 1: Grün/schwarz
Pin 2: Blinker 1 -------->I------
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°|-------------- Gelb
Pin 3: Blinker 2 -------->I------
Pin 4: Blau
Pin 5: -
Pin 6: Orange
Pin 7: Gelb/Schwarz
Pin 8: Grün
Pin 9: Schwarz
Anmerkung: --->I---- bedeutet DIODE beide DIODEN werden miteinander verbunden und gehen dann an die Gelbe Leitung des neuen Tachos. °°° dienen nur als Platzhalter um es bildlich darzustellen!
Stecker 2:
1 2
[] 3 4
5 6
Pin 1:Blau/Schwarz
Pin 2: -
Pin 3: -
Pin 4: -
Pin 5: Rot
Pin 6: Rot/Schwarz
Bei mir klappts wunderbar, alles funktioniert bestens!
Gruss Michi
