 Betreff des Beitrags: LED Blinker
BeitragVerfasst: 05.01.2013, 22:29
würde gern an meine Z1000A1 die LED Blinker von Z-Fever anbauen, habe jedoch Warnblinkanlage
hate jemand von euch dies schon gemacht und könnte mir hier Info geben
gruss Peter
 Betreff des Beitrags: Re: LED Blinker
BeitragVerfasst: 06.01.2013, 21:41
Peter,
die Z1000 A1 hat 2 Blinkrelais die dann beide gewechselt werden müßten auf elektronische Blinkrelais...irgendwie 2-100 Watt, gibt es soweit ich weiß bei Louis.
Oder eben je Blinker einen Lastwiderstand....gibt es auch bei Louis, einfach mal nachschauen. :idee05:
BeitragVerfasst: 06.01.2013, 21:57
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Peter,
Danke euch
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 09:27
gpz1100ut hat geschrieben:
Peter,
Nicht nur die Z1000A1 hat Zwei Blinkrelais, sondern jedes Kawa Modell, welches eine Warnblinkanlage hat! Die einfachste Lösung sind die Widerstände, den nicht jede Relais kann du auch nutzen, wenn du eine Warnblinkanlage hast.
Siehe z.B. hier (Beschreibung lesen)
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033844
Jens
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 11:37
Aber daran denken, dass die Widerstände recht warm werden können insbesondere wenn man mal längere Zeit den Warnblinker an hat. Also auf einen entsprechenden Ablageort achten.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 13:43
Hallo Jungs
danke für eure Antworten
sobald ich die Blinker dran habe werde ich berichten
gruss Peter
BeitragVerfasst: 14.10.2013, 21:22
:shock: Hallo,
scheint ja zu funzen, iss ja schon ne Schwangerschaftzeit lang her....
Ich kann nur vor dem "gefrickel" Widerstände warnen, bei meiner VN ist der Kabelbaum abgeraucht.
Sicher kann man das jetzt nicht mit 100% Sicherheit auf die Widerstände schieben, kann auch n durchgescheuertes Kabel gewesen sein, auf der sicheren Seite ist man nur mit nem Relais und die gibt es in allen Varianten. 2,3,4,5,6,7.......Polig
Mack
Float like a butterfly, sting like a bee
BeitragVerfasst: 15.10.2013, 05:25
Moin Jens,
klar war da was, ein Widerstand wurde eingesetzt, weil die Blinker hinten durch LEDs ausgetauscht wurden.
Lief auch in der Saison 2012 alles befriedigend.
Vorne wurde ebenfalls auf LED umgebaut, war der Takt zu hoch & musste der Widerstand angepasst werden.
Dieselben runden Anschlüsse und die Bauform sogar etwas kleiner, alles easy aus zu tauschen. Möchte nichts unterstellen, wer kann das schon bei einem 25 jährigen Motorrad sagen? Vielleicht war die Ursache für den Brand auch einfach nur ein durchgescheuertes Massekabel............
Es liegt für mich sehr nah, die Ursache des Brandes mit den beiden neuen Widerständen in Verbindung zu bringen.
Seit ich weiß, das es Relais für alle Situationen gibt, geh ich bei Umbauerei auf Nummer sicher.
Ich fahre lieber als Kabelbäume ein zu ziehen :mrgreen:
Mack
BeitragVerfasst: 16.10.2013, 21:34
Ist zwar schon ne Weile her,
Blinker sind montiert, Widerstände waren dabei, beide Relais, wurden getauscht,(alles bei der Lieferung von z-Fever) dabei,
angebaut eingeschaltet und alles funktioniert bestens, Strom passt, keinen höhren Stromfluss gemessen,
also von meiner Seite aus passt alles.
Gruß Peter
