Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: kabelbaum 1000 J
BeitragVerfasst: 17.12.2012, 07:07
Gibt es eigentlich einen Repro-Kabelbaum für die 1000J ?. Wenn ja, wo gibt es sowas. Bei den einschlägigen Bekannten kann ich nichts finden.
Jochen
 Betreff des Beitrags: Re: kabelbaum 1000 J
BeitragVerfasst: 17.12.2012, 10:44
Hab noch nirgends sowas gesehen! :idee04:
BeitragVerfasst: 19.12.2012, 19:30
Dann sind wir schon zwei :D
trotzdem danke
BeitragVerfasst: 19.12.2012, 19:41
Achim aus Berlin fertigt sowas an, auf Wunsch.
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 19.12.2012, 20:28
Und was kostet sowas kann auch gerne Pn geschrieben werden
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 19.12.2012, 20:42
nanno hat geschrieben:
und einen achim aus berlin haben wir hier nicht !!
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 11:33
gpz1100ut hat geschrieben:
Kenne auch keinen Anbieter dafür. Aber was ist mit deinem? wenn nichts gefrickelt wurde, so sind ja meistens nur die gekrimmten Stecker ein Problem, die kannst du auch ganz gut und günstig selbst reparieren, gibt ja die so genannten Japan Stecker als Set, da ist fast alle enthalten was du benötigst.
Jens
Bei meinem ist folgendes Problem, habe die Kawa nun mehrere Jahre und E-mäßig war eigentlich alles soweit o.k.
Habe sie letztes Jahr zerlegt um sie zu restaurieren, alle Kabel gekennzeichnet, da ich erstens Farbenblind bin und zweitens so gut wie keine Ahnung von Elektrik habe. Soweit alles gut. Jetzt habe ich meinen Sicherungskasten ins Heck verlegt und dabei festgestellt das ich nur 4 Sicherungen inklusive der 30Ampere Hauptsicherung habe. Aber auf allen Schaltplänen sind 5 Sicherungen eingezeichnet! Und ich habe keinen Schaltplan, in dem man die Farbkennzeichnung der Kabel wirklich lesen kann. Dann habe ich noch einen Doppelstecker unter dem Tank gefunden, der eine Brücke hat, die auch sehr selbstgemacht aussieht. Mein Seitenständerschalter ist auch ohne funktion, da ich den Ständer auf selbsteinklappend umgebaut habe.
Das Hauptproblem ist aber, das ich nicht mehr weiß, in welchem Sicherungskreis die 30Ampere Sicherung war, da ich natürlich intelligenterweise die Kabel alle mit der gleichen Farbe verlängert habe :krank05:
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 17:45
:idee04: Der Sicherungskasten gehört doch in den Bereich des Hecks, also hinter die Batterie! Die Kabel weiß-weiss/rot sind mit 30 Ampere abgesichert, haste den originalen Sicherungskasten dann ist es in Fahrtrichtung gesehen die zweite von rechts, ansonsten an der Kabelfarbe orientieren. Unterm Tank tippe ich auf den Tankgeber, dann hättest du keine Füllstandsanzeige, richtig? Ansonsten wär ein Bild desjenigen hilfreich. Dein Problem mit dem Killschalter am Seitenständer erkenne ich jetzt so nicht wo er doch selber einklappt, dann ist das Ding ja über. Die fehlende Sicherung ergänz einfach durch eine 10Ampere, ich kann jetzt nicht orakeln welche dir fehlt, müßtest aber eigentlich wissen was z.B. im Bereich der Beleuchtung nicht funktioniert, oder? Ansonsten kann ich dir nur raten dir mal nen Schaltplan anzusehen, Zauberwerk ist das nicht, du brauchst nämlich keinen neuen Kabelbaum, das hilft dir nicht die Kabel richtig zusammen zu stecken. Mach einfach Bilder von den Problemstellen oder frag, ich habe 2 originale J und jede Menge Bilder, das soll man wohl hinbekommen! :daumen02:
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 19:59
Ist das nicht die erste von rechts?
Klaus
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 20:46
nee, hab extra nachgesehen, das Bild hatte ich so gespeichert, hab aber auch extra die Farben benannt falls es da Unterschiede gegeben haben sollte! Du meinst wegen der Stärke des Metallstreifens ne?
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 20:49
Oh, das habe ich wohl falsch ausgedrückt, der Sicherungskasten wurde in das Bürzel verlegt
Grund für mein Problem ist, das ich mir einen vernünftigen Sicherungskasten geleistet habe und die Kabel nicht eins zu eins umgesteckt habe.
Und alles hat funktioniert, Blinker-Licht-Amabeleuchtung, eben alles
Dann machen wir mal ein Bilderrätsel:
So sieht es unter meinem Seitendeckel aus:
Da waren mal die Sicherungen:
Und das war mein aktueller "sicherungskasten"
Mehr Sicherungsleitungen sind nicht vorhanden, nur der Stecker.
Ich kann zwar die Leitungen von der Batterie über das Relais weiter verfolgen, da ist auch noch das weiße Kabel, nur ab da verschwindet das weiße Kabel im Kabelbaum und wurde nicht mehr gesehen, nix Sicherung.
Wenn ich die Leitung weiß/schwarz aus dem Stecker Richtung Sicherungen verfolge, teilt sich diese eine Leitung in drei weitere und in einer von diesen war die 30Ampere, nur in welcher???????
Und das ist der dazugehörige Stecker:
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 22:02
:idee04: Mit dem Sicherungskasten kann ich nix anfangen, sind ja fast alles die gleichen Farben, das erschließt sich mir also nicht! Paß up, an deinem Pluskabel von der Batterie sollte ein weißes mit rotem Streifen sitzen, dieses Kabel mündet in einem Doppelstecker. In diesen Doppelstecker kommt zum einen das Kabel vom Sicherungskasten (auch weiss rot) Absicherung 30 A, als zweites kommt dein Kabel vom Hauptkabelbaum da rein, somit alle belegt. Das weiße Kabel läuft separat und hat ein Gegenstück am Haptkabelbaum. Den weißen Hauptstecker, an den eigentlich der Sicherungskasten gehört, den sehe ich bei dir oben in der Steckerleiste. Ich sehe glaube ich auch den weiß/roten Doppelstecker auf dem einen Bild aber NUR MIT EINEM STECKER belegt, da fehlt der zur Sicherung! Ich behaupte ma, da du nur noch 4 hast, erfolgt keinerlei Absicherung in dem Bereich, das ist nicht gut!!
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 23:49
Müsste ja eigentlich so aussehen!
und ohne dreißiger Sicherung dürfte sie doch gar nicht anspringen?? oder??
Klaus
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 11:15
:idee04: Bin jetzt nicht der Elektrikfreak aber ich denke dass die schon läuft, er hat nur komplett die Sicherung raus/umkurvt und das kann dann fatal enden denke ich ma!
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 11:44
Schnippel hat geschrieben:
Habe mich nun nochmal mit meinem Steckern beschäftigt und es sieht so aus, als ob der kpl 30A Strang tatsächlich fehlt. Warum in den anderen Stromkreisen eine 30A sitzt, kann ich nicht nachvollziehen. Da ich nun Urlaub habe, werde ich die Elektrik nochmal ausbauen und auf dem Tisch zusammenstecken. Dann vom + Pol ausgehend die 30 A Leitung versuchen wieder zu integrieren. Schau mer mal, faszinierend ist natürlich, das die Kiste Jahrelang ohne Mucken gelaufen ist, bis auf eine defekte LiMa.
Gruß Jochen
P.S. Für die Farben kann ich mir ja andere Augen "leihen" :lol07:
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 11:53
Kein Ahnung was da bei dir gefrickelt wurde, Originool is das nicht!
Anbei ein Bild, wo welche Sicherung hingehört, ob dein neuer Sicherungskasten besser ist als der Originale bezweilfel ich jetzt einfach mal. Doch ist ein schicker, wasserdicht , durchsichtig
Wenn du schon Kabel verlängerst, dann solltest du auch die Original Kabelfarbe, sowei den original verbauten Kabelquerschnitt nehmen. Woher nehmen,ich hab nur schwarz und rot
Wie folgt sollte deine Verkabelung sein
- von Batterie + geht ein dickes rotes Kabel direkt zum Anlasserrelais
- von Batterie + geht ein weiß/rotes oder Rot/weisses Kabel ab, aus dem dann per Steckkontakt Zwei weitere Leitungen abgehen. Eine Leitung davon, ist der Eingang der 30Amp Sicherung und am anderen Ende der 30A Sicherung, geht das weiße Kabel ab.
Du benötigst also 5 Sicherungen und nicht 4 wie auf deinem Bild!
So wie ich dich jetzt verstanden habe, fährst du momentan ohne 30A Sicherung!
Jens
Hallo Jens ,könntest Du Die Farben noch an die Kabel schreiben??
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 12:24
den Kabelbaum der "J" kenne ich nicht....
Aber,
im Bild von Jens(@gpz1100ut) und im Schaltplan vom Klaus(@maulwurf) ist ganz klar zu erkennen dass die 30 Ampere-Sicherung nicht mit am 6-poligen Stecker angeklemmt ist.
Diese Sicherung liegt via Einzel ader und Einzelsteckern im Kabelbaum, ich sehe zwar aufeinem Bild die Weiß/Rote Ader aber nicht die Sicherung.
@noxx,
farbige kabel/Adern in verschiedenen Querschnitten bekommst du z.B. bei Kabelschmidt und Medidenta-Schramm....
Zu deinem Sicherungshalter:
Der ist häßlich, klobig und nicht wasserdicht, da wird die Korrosion schnell Einzug halten.
Da gibt es weitaus bessere, aber jeder wie er denkt.
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 14:49
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Öhm,
das ist mein neuer Kasten.......
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 19:01
Ich hab den hier drin!
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 19:04
ULF hat geschrieben:
das tut doch bestimmt weh :idee04:
oda :warten05: :engel02:
