Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Gel Batterie Z1000 ELR
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 16:10
Servus leute
möcht gern ne Gel Batterie ind meine ELR machen was mach ich dan da für eine rein?
gruß Babba
 Betreff des Beitrags: Re: Gel Batterie Z1000 ELR
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 17:36
Nachdem ich die Hawker Oddysse wieder rausgeschmissen habe, hab ich jetzt so eine drin (von der Firma TECNO)
http://www.ebay.de/itm/GEL-Batterie-YTX ... 4d0212399b
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 18:21
und warum nicht HAWKER???
Die werden doch immer so gelobt !!!
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 18:35
Ich habe meineliegend eingebaut und irgendwann hat sie ausgegaast. Die ganze Schwinge eingesaut. Dann ist sie im hohen Bogen rausgeflogen...
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 19:12
hallo reicht die von der leistung
ist ja nur ne 8 Ah batterie
bei mir is ne 18 Ah drin
gruß Babba
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 20:13
Das war doch nur ein Beispiel....Wichtig sind außer der Leistung auch die Einbaumaße.
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 20:42
:oops: ok
dan werd ich mal schau
gruß babba
BeitragVerfasst: 25.08.2012, 11:12
oldkawaman hat geschrieben:
Ich fahr seit 2000 eine Hawker Odyssey in der Z1000. In der Alien seit 2004 ne billig Gelbatterie auf der Seite liegend. Beide Mopeten nie Probleme. Nix ausgasen......
BeitragVerfasst: 26.08.2012, 12:41
dann währ die wohl die richtige für meine
Abmessungen (LxBxH): 175x87x155 mm
http://www.ebay.de/itm/230750626220?ssP ... 1423.l2649
Babba
BeitragVerfasst: 27.08.2012, 20:46
ich fahre in meiner Alien diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Intact-Gel-Batte ... 35bf056c3c
Ist abgesehen von den Einbaumaßen wohl vergleichbar.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 28.08.2012, 13:37
Hallo, jetzt muß ich schon mal blöd fragen, fahrt Ihr mit den original Ladereglern? Bei meiner 1100ST bringt der Laderegler bei 2500 U/min bereits 13,8 Volt, bei 3000 U/min habe ich schon 14,7 Volt gemessen.
Bei den Gelbatterien sei das zu viel sagt ein befreundeter Mechaniker.
Was denn nun?
Robert
BeitragVerfasst: 28.08.2012, 21:17
Ich fahr UT-Laderegler
