 Betreff des Beitrags: Abstand Zündkontakte bei Z 900 ?
BeitragVerfasst: 22.08.2012, 10:06
Hallo, seit dem Brand meines Carports, bei dem sich auch das Plastik am Heck der Z etwas verformte, läuft die Kiste nur noch auf einem Zylinder.
Die anderen bringen keinen Zündfunken mehr. Mit Austausch-Zündspulen eines Bekannten haben wir schon rumprobiert. Ergebnis: Kein Zündfunke mit den Zündkerzen (trotz Kontaktspray usw.), aber direkt von den Spulen rauswärts gibt´s zum Rahmen hin einen Funken.
Vmtl. ist der Funke einfach zu schwach um bei der Zündkerze zu "erscheinen". Evtl. sind die Kontakte auch nicht richtig eingestellt. Kann mir jemand den korrekten Abstands-Wert sagen (hab leider kein WHB und in der Sucht nix entsprechendes gefunden).
Bin auch für andere Tipps dankbar.
Danke schonmal,
Thomas.
 Betreff des Beitrags: Re: Abstand Zündkontakte bei Z 900 ?
BeitragVerfasst: 22.08.2012, 10:29
so aus dem Kopf ( fahre schon lange keine Kontakte mehr )
0,35 - 0,40
Hast Du auch mal die Zündkerzen gewechselt ??
Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 22.08.2012, 11:09
Kerzenkontaktabstand: 0,7mm
Zündkontakte: ca. 0,35 bis 0,4mm
Ich vermute, dass Dir die Masse fehlt. Überprüf bitte alle Massepunkte - besonders die Verbindung zum Motor.
Häufiger Fehler bei Kontakten: Die Schraubverbindung der Kontakte zur Steuerleitung liegt an Masse.
BeitragVerfasst: 22.08.2012, 15:51
Danke schonmal.
Zündkerzen sind neu und was die Masse angeht: Wir hatten´s sogar direkt an die Batterie (- Pol) angeklemmt. Ein Masse-Problem schließe ich daher (fast) aus.
BeitragVerfasst: 23.08.2012, 12:25
haste die Kerzenstecker auch mal gewechselt? Sind die vielleicht beim Brand zu heiß geworden? Wenn du oben Funken hast und unten nicht --- Manchmal ist es ja was kleines
bis denne Adi
zum 21. WARSTEINER KAWASAKI-Z Treffen - sehen wir uns am 28.05.2027
...wo wir sind, ist der grüne Bereich!
