 Betreff des Beitrags: unregelmäßiger Zündfunke, Zündung
BeitragVerfasst: 14.08.2012, 18:55
habe folgendes Problem bei meiner Z1 Z900:
Beim Abblitzen mit Stobskoplampe habe ich bei den Zylindern 1,2 und 4 ein gleichmäßig blitzendes Stoboskoplicht. Die Stroboskoplampe verfügt auch über eine Anzeige der Motordrehzahl - diese wird bei den genannten Zylindern richtig angezeigt. Nur beim Zylinder 3 setzt zeitweise das Stroboskoplicht aus, Motordrehzahl verschwindet oder wird mit viel zu niedriger Drehzahl angezeigt. Das Kerzenbild ist bei den Zylindern 1,2 und 3 richtig schön hell bis rehbraun, Zylinder 3 schwarz. Ich habe schon Kondensatoren und Zündspulen erneuert. Hat jemand eine Idee, was da im argen liegen kann? Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
Viele Grüße
Mikel
 Betreff des Beitrags: Re: unregelmäßiger Zündfunke, Zündung
BeitragVerfasst: 14.08.2012, 19:45
Mikel_m hat geschrieben:
:lol05:
Wie sieht denn der Vergaser aus, insbesondere bei Zylinder drei?
BeitragVerfasst: 14.08.2012, 19:51
Zunächst würde ich die Vergaser sychronisieren.
Läuft das Mopped denn auf allen vier Zylindern?
Du blitz ja immer zwei Zylinder gleichzeitig, so ist mir nicht klar wo Dein problem liegt.
BeitragVerfasst: 14.08.2012, 20:43
Ich bin relativ sicher dass an dieser Spule dieses Kabel oder der Kerzenstecker defekt ist. Wenn dem so ..Tausche die spulen - wenn das Problem mit diesem Kabel mitwandert.. dann hast du den Beweis
Manne
BeitragVerfasst: 14.08.2012, 21:13
Hi Leute,
habe schon Zündkabel 3 und 2 getauscht. Danach hatte ich das Problem auf Zylinder 2 und das ganze auch noch mit neuer Zündspule und neuen Kondensatoren :evil: . Die Kerze kann es meiner Meinung nach dann auch nicht sein. Vergaser laufen synchron. Wenn möglich werde ich das ganze mal per Video dokumentieren und am Donnerstag posten. Achso, noch ein Hinweis: Bis ca. 5000 U/min zieht der Motor ganz gut durch, dann kommt nicht mehr viel. Bei 140 km/h ist es vorbei - ohne Begrenzer (scherz). Vielleicht hilft der Hinweis noch , die eine oder andere Idee euch zu entlocken.
Mikel
p.s. Kerzenstecker und Kontakte sind auch neu
BeitragVerfasst: 15.08.2012, 13:26
Zündkabel bzw Kerzenstecker kann sein das da der Zündfunke irgendwo weghaut
also beides neu machen mit neuen Dichtungen nicht das er da den Zündfunken durchläßt
BeitragVerfasst: 15.08.2012, 15:10
Schwarzer Holgi hat geschrieben:
so sehe ich das auch !!
