 Betreff des Beitrags: Probleme beim Starten
BeitragVerfasst: 29.06.2012, 06:52
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem bei der 750er GPZ UT:
Hol ich den Bock aus der Garage, springt er normalerweise immer zügig an und läuft auch ordentlich. Einmal im Regen abgestellt, wollte er fast nicht mehr - kurz vor Ende der Batterie ging es zum Glück doch nochmal. Verdacht: alte, undichte kerzenstecker - also neue dran, raus aus der Garage, alles paletti.
Jetzt kommt der Witz: über Nacht draußen (bei Regen, aber unterm Abdach) abgestellt, morgens das gleiche Problem (diesmal alllerdings nicht ganz so schlimm). Was hat der Stuhl für ein Problem? Muss wohl was mit Feuchtigkeit zu tun haben, obwohl beim zweiten Mal nicht direktem Regen ausgesetzt.
Bevor ich jetzt alle möglichen Bauteile der Zündung durchtausche, wollt ich mal Fragen, ob jemand dieses Problem kennt.....oder könnt der Fehler auch woanders sitzen?
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme beim Starten
BeitragVerfasst: 29.06.2012, 13:14
Ich denke mal das Problem täuscht. Es könnten die Vergaser sein bzw. der verdunstete Sprit. STell mal den Benzinhahn vor dem Anlassen auf PRI, damit frische Suppe nachläuft.
BeitragVerfasst: 29.06.2012, 13:16
Hallo Heini,
in den letzten Tagen haben wir hohe relative Luftfeuchtigkeit, bei - und das ist erschwerend - hohen Temperaturen.
Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie speichern. Kühlt jetzt diese Luft ab, gibt sie die Feuchtigkeit frei. Kann die nicht zirkulieren, kondensiert sie an den kühlen Stellen aus. Das kann schnell zu Kriechstrombrücken führen.
BeitragVerfasst: 30.06.2012, 15:13
ZGisi hat geschrieben:
Wäre nur komisch, daß die Kiste auch nach mehreren Tagen in der Garage problemlos anspringt, draußen aber u.U. mehrere Stunden reichen, um Probleme zu bekommen.
Naja, hab die Kiste erst vor n Paar Wochen auf die Straße gebracht. Hat ja jeder Hotter so seine Eigenheiten.
Werd das mit der RRI-Position trotzdem Mal ausprobieren - schaden kanns nicht.
BeitragVerfasst: 30.06.2012, 15:20
jabloberlin hat geschrieben:
Hallo ****,
muss ich mal sehen, daß ich die Kriecher finde.......
