Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:27
 Betreff des Beitrags: Spannungsregler tauschen gegen eine moderne Version
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 19:03
Hi Jungs ich hätte mal eine Frage hat jemand bei euch schon den Spannungsregler an der Kawasaki Z1000 getauscht. Ich habe in meiner Bimota KB1 einen frühe Version verbaut wie es aussieht. An diesem ist der Regler mit dem Gleichrichter getrennt. Dabei mußte ich feststellen das die Reglerspannung bis zu 15,4V hochgeht. Da ich aber jetzt einen neue Batterie fahren möchte wo die Spannung nicht über 14,4V darf. Suche ich jetzt nach einer guten alternative. Habt ich ihr den Regler schon mal modernisiert, aus anderen Modellen oder einen neuen guten Nachbau.
Danke für die Tipps mal.
Grüße Timo
 Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler tauschen gegen eine moderne Version
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 19:11
Zubehörteil neu von Roland Lenden . Funtkioniert seit 6 Jahren einwandfrei.
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 10:02
Z1000J/GPZ1100 sowie alles aus der GPZ/KLE/ER5 Reihe passt und gibts billig in der Bucht.
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 14:16
Hey ich hab nen Regler von Barth gekauft, funzt einwandfrei!!!
http://www.barth-elektronik.de/fahrzeug ... r-k34.html
Tiki-Z Project 11/12
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 19:23
Danke Jungs für die Tipps dann hab ich mal neue Hausaufgaben. Das mit Barth hört sich gut da es endlich mal Datenblatt gibt.
sportliche Grüße
Timo
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 21:36
Funktioniert auch super! :-)
BeitragVerfasst: 14.03.2012, 02:31
Habe sein 10/11 Jahren einen gebrauchten Zephyr Regler drin, Frank Bach, Stecker von meiner Z1000 A1 dran und funktioniert einwandtfrei :warten05: ...auch mit meiner verstärkten Lima-Wicklung.
BeitragVerfasst: 16.03.2012, 14:53
R1 Regler bis 2001 gehen auch 13,4 Volt.
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 19.03.2012, 19:21
Danke Jungs für die Tipps jetzt hab ich ja mal ein paar Alternativen.
