Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:33
 Betreff des Beitrags: Kurzschluß beim Einschalten der Zündung
BeitragVerfasst: 21.08.2011, 20:06
Liebe Z-Gemeinde,
'habe eine 78ìger Z650 mit 6800 km. Motor sprang mehr schlecht als recht an, daher habe ich mich an die Vergaserbatterie zwecks Reinigung begeben. Wollte nun starten und nun fliegt die Sicherung sofort beim Einschalten der Zündung raus! Batterie ist i.O. Hat jemand einen Tip fü mich? Wo soll ich nach einem Kurzschluss suchen? :?: :?: Danke für Eure Hilfe!
Gruß Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Kurzschluß beim Einschalten der Zündung
BeitragVerfasst: 22.08.2011, 08:16
Moin Jürgen,
das wird wohl ein Massefehler sein. Schau mal im Bereich des Luftfilterkastens nach. da sollte ein Doppelstecker für Massekabel sein (schwarz/gelb). Könnte sein dass Dir da beim Ausbau der Vergsaer ein Stecker rausgerutscht ist.
Gruß- Paka
BeitragVerfasst: 22.08.2011, 13:05
Ähnlich hatte ich auch ma, war ein angescheuertes Massekabel, ebenfalls im Batteriebereich!
