 Betreff des Beitrags: anlasser streikt
BeitragVerfasst: 14.08.2011, 19:17
hallo,
bei meiner kz1100 streikt seit neuesten der anlasser. zuerst trat des problem nur zeitweise auf. nun bekomme ich sie gar nicht mehr an. der anlasser zieht kurz an , dreht aber nicht durch. habe das anlasserrelais ausgebaut und den anlasser mal direkt an eine autobatterie gehangen. allein - es hilft nichts. brauche ich nun einen neuen oder lässt sich da was machen? habe ich was übersehen?
dank & gruß
p
 Betreff des Beitrags: Re: anlasser streikt
BeitragVerfasst: 14.08.2011, 19:24
Hi P.,
erstmal herzlich willkommen im Forem der Z-Infizierten, auch wenn es nicht besonders höflich ist, dass du dich nicht vorstellen magst u. uns noch nicht mal deinen Vornamen verraten willst.
Zu deinem Anlasserproblem werden dir aber bestimmt trotzdem noch Tips gegeben.
BeitragVerfasst: 14.08.2011, 19:39
Guten abend auch,
der Anlasser dreht ja scheinbar. Dann ist es wohl eher der Anlasser Freilauf (Anlasserkupplung) Die sitzt auf der linken Seite des Motors hinter der Abdeckung der Lichtmaschine. Um das Ding in Ordnung zu bringen muß der Rotor runter. Wenn es gut läuft sind die Rollen und die Federn hinüber, wenn nicht musst Du den Freilauf tauschen.
Gruß- Paka
BeitragVerfasst: 14.08.2011, 20:59
@paka, er sagt doch gar nicht, dass der Anlasser dann dreht.
Also bitte: wenn du den Anlasser direkt auf Strom legst und gegen Masse hälst, dreht er ???????? Wenn nicht, brauchst du einen neuen / anderen. Dann dürfte der Freilauf noch in Ordnung sein. Oder dreht der Anlasser in eingebauten Zustand und rutscht beim Anlassen nur durch, so dass er die KW nicht mitnimmt ??
BeitragVerfasst: 14.08.2011, 21:02
Na ja, auch im ersten Fall würde ich den Anlasser erstmal zerlegen. Meist sind die Kohlen fertig und es gibt einen Masseschluß.
Willkommen bei uns und es wäre tatsächlich nett, wenn Du in der entsprechenden Sparte ein kurzes Vorstellungsstatemant abgeben könntest. Macht alles einfacher und persönlicher. :D
