 Betreff des Beitrags: Spannungsregler Lima.. welcher passt in die Z 750 E ?
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 19:44
Hallo Leute,
meine Batterie läd ganz plötzlich nicht mehr richtig, vermute es ist der Regler..
Es ist ein Shindengen SH 230-12 verbaut, hab noch einen SH 530-12 liegen angeblich aus einer GPZ 550..kann ich den Probeweise verbauen oder geht dann was hoch ?
Mopete ist eine Z 750 E BJ 1981..
Bräuchte dringend ne Antwort, ist z.Zt. mein einziges Fahrzeug..
Gruss Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler Lima.. welcher passt in die Z 750 E ?
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 19:57
Wenn du den richtig anschließt ......gehts.
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 20:09
Naja..die Belegung ist die selbe, nur komischerweise ist beim SH 230 am Regler sozusagen der Stecker zur Buchse verbaut und bei dem anderen Regler ist es genau umgekehrt.
Hab aber vieleicht den Fehler schon gefunden..in der Sicherungsbox hatte die Leuchte von Vorbesitzer oder wer auch immer einfach eine Sicherung weggelassen und die Halter dafür lose zusammengesteckt..war die Sicherung fürs Zündschloss..warscheinlich war dann zwischendurch immer mal wenig Durchfluss und das hat die Batterie leergesaugt..aber dann hätte das Mopped eigentlich doch ständig ruckeln müssen..lief aber immer ganz normal..Hm...
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 21:58
Das war`s dann wohl doch nicht..wenn ich bei laufendem Motor mit Licht an im Standgas die Handbremse ziehe geht das Licht vorne in die Knie.. :(
Und die Sicherung knallt auch ständig durch..habs jetzt erstmal überbrückt..ich hasse Elektrik.. :evil:
