 Betreff des Beitrags: z500 b Zündspulen
BeitragVerfasst: 25.05.2011, 20:51
ich habe mir kürzlich bei Ebay für meine Kawa ein Zündspulensatz (gebraucht) gekauft, da meine Spule für Zylinder 1/4 kaputt ging.
Ich hoffte, dass ich anhand der Länger der Kabel herausfinde, welche der beiden ich benötige, also die mit den langen Kabeln. Nun habe ich eigenartigerweise zwei Spulen bekommen, deren Kabel je auf der linken Seite kurz und auf der rechten Seite lang sind (im eingebauten Zustand betrachtet).
1. Grundsätzliche Frage: Macht man einen Unterschied zwischen den beiden Spulen oder sind Zündspulen an sich gleich aufgebaut?
2. Mich macht die unterschiedliche Länge der Kabel stutzig. Hat Kawa innerhalb der Z500er eine Einbauänderrung vorgenommen?
3. Selbst wenn ich jetzt willkürlich eine der beiden Spulen einbauen will, reicht das kurze Kabel nicht bis zur Zündkerze und dummerweise kann ich das Kabel nicht von der Spule trennen. Ich weiß, davon gibt es auch welche, denn eine davon ist bei mir eingebaut. Wenn ich also die Spulen untereinander tauschen kann, wäre mein Problem gelöst.
Ich geh halt vorsichtig ran, denn mit Elektrik kenn ich mich so sehr aus wie ein Blinder von der Farbe.
Mit besten Hoffnugen in dieses Forum zur Problembewältigung grüßt
Martin
ex oriente lux
 Betreff des Beitrags: Re: z500 b Zündspulen
BeitragVerfasst: 25.05.2011, 20:53
Moin Martin.
Den Spulen ist das egal, für welche Zylinder sie arbeiten !
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 26.05.2011, 00:26
wichtig ist nur 1/4 und 2/3 solltest du fehlzündungen haben tausche die anschlußkaben an den zündspulen :daumen02:
