 Betreff des Beitrags: Immer die kleinen Dinge stören
BeitragVerfasst: 24.05.2011, 19:38
Ich habe heute mal den Tank runtergehabt. Dabei zufällig auch mal auf die Unterseite geschaut. Und was sehe ich: der Tank ist an diversen Stellen vom Kabelbaum blankgescheutert. Dazu an den Innenseiten der vorderen Aufnahmegummis. Habe natürlich sofort versucht, den Kabelbaum etwas anderes zu verlegen. Aber.... ob es richtig ist.
Ist das normal, dass der Tank blankgescheuert wird ? An einigen Stellen.
Hat jemand einige Bilder, die die richtige Verlegung eines Kabelbaums an einer Z 900 A4 zeigen.?
Ich füg mal ein paar bilder bei, wie ich es vor 6 Jahren gamcht habe. Heute habe ich ein Teil der Kabel weiter und den Rahmenkopf gedrückt und verlegt. Aber dadurch knickt der Hauptstrang etwas "steiler" ab. Gefällt mir auch nicht so richtig.
Elektrik war leider noch nei so mein Ding.
Zuletzt geändert von ZGisi am 24.05.2011, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Immer die kleinen Dings stören
BeitragVerfasst: 24.05.2011, 19:52
Hi Gisbert, also meine Kabelbäume liegen nicht auf dem Rahmen.....sondern links oder rechts vom Rahmen.....so das nichts von oben drauf drücken kann......und ich klebe Platten Gummy an die unterseite des Tankes wo was drücken kann....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
