 Betreff des Beitrags: Ein Lichtproblem ich habe!
BeitragVerfasst: 09.04.2011, 18:40
...was ich einfach nicht beheben kann, ich werde es mal schildern:
Zündung an, Lenkerschalter auf Parklicht: funktioniert
Lenkerschalter auf Fahrtlicht: Fernlichtkontrolle in der Konsole geht an, Plus auf dem rot/schwarzen Kabel geschaltet, Licht ist an, ich denke Fernlicht
linker Lenkerschalter auf Fernlicht gestellt: Licht geht aus, nur noch Standlicht, Ferblichtleuchte in der Konsole ist aus. In keiner Schalterstellung erhalte ich Plus auf dem gelb/roten Kabel, was Abblendlicht sein sollte :oops: Ich hab schon rumprobiert, ich krieg den ka..nicht hin.
Es handelt sich um ne Z1000A2 mit Reprokabelbaum recht neu, gebrauchte Lenkerschalter, also schon was älter, Anschlüsse sind Einzelstecker. Ich habe alle farblich passenden Kabel vereint und so hats auch funktioniert im letzten Jahr! Es ist mir klar daß Ferndiagnosen schwierig sind, vielleicht geht da ja trotzdem was!
Danke und Gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Ein Lichtproblem ich habe!
BeitragVerfasst: 09.04.2011, 19:24
massefehler !?
miss mal mit einem ohmmeter von der lampenmasse gegen den rahmen, der wert sollte sehr klein sein (ideal 0 ohm)
BeitragVerfasst: 09.04.2011, 19:37
Ok, probiere ich mal!
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 11:45
Kontrolliere mal die Steckverbindung unterm Tank: Lenkerarmatur links auf Kabelbaum zum Scheinwerfer.
Vielleicht hat sich die Steckverbindung gelöst oder Stecker abgefault.
Falls alles i.O., dann gleich mal messen ob aus´m Kabelbaum Lenkerarmatur alles richtig rauskommt ....12 Volt & so :idee04:
Vielleicht ist aber auch nur deine H4-Glühlampe defekt :idee04: ....wäre das Einfachste.
Hätte ich als Erstes kontrolliert :warten05:
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 20:22
:winken01: lieber Floyd, die Birne ist selbstverständlich heile wobei ich einräumen muss, dass auch ich schonmal auf das naheliegenste zunächst nicht gekommen bin, jetzt checke ich das IMMER! Messen kann ich nix, is nich meine Baustelle, Steckverbindungen unter dem Tank sind alle in Ordnung, es kommt halt kein Strom am Stecker für die Glühbirne an...
BeitragVerfasst: 11.04.2011, 10:09
Schnippel hat geschrieben:
Dann schau doch mal nach, ob der Schalterausgang Spannung führt. Wenn ja, musst Du Dich ab dem Kabelende weiter durchfummeln oder ein separates Kabel für 56b (Abblendlicht) verlegen.
