Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:28
 Betreff des Beitrags: Zündung angelassen, Batterie leer, Anlasser klackt . Hilfe !
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 10:55
ich hab bei meiner Kawa 440 / 60tkm wohl die Zündung angelassen. Dann war die Batterie alle. Logisch.
Batterie wieder aufgeladen , und der Anlasser macht nur noch klack.
Wer kann mir helfen ? Danke.
Diese TIPS HABE ICH SCHON GELESEN:
Schlag mit dem Hammer, Kohlebürsten wechseln.
Kann es daran liegen ?
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung angelassen, Batterie leer, Anlasser klackt . Hilfe !
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 10:58
Tippe auf eine defekte Batterie durch Tiefenentladung ..... läd zwar auf aber hat keine Leistung mehr.
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 11:31
Moin.
Probier´s mal mit ´nem Starthilfekabel und ´nem Auto.
Wenn sie dann anspringt, hast Du die Batterie getötet.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 12:44
Wenn der Anlasser nur noch klackert is tiefentladen!
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 16:05
Wenn du Pech hast, hast du danach keinen Funken, weil die Zündspulen durchgebrannt sind, aber das merkst du dann schon.
Allerdings könnte das eine Abschaltung in der elektronischen Zündung der kleinen Z vorgesehen sein.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 18:35
Danke schön. Der Tip mit der Batterie war super.
Gibts noch ein paar Tips für das Starten bei kalten und nassen Wetter ?
So ab 6-8 Grad morgen um 8 Uhr . Da geht garnix.
Danke
BeitragVerfasst: 07.10.2010, 05:49
was geht da nicht, orgelt nicht oder orgelt und springt nicht an. Solltest DU etwas genauer beschreiben....wenn Anlasser langsam dreht oder fast gar nicht und es kalt ist ist die Batterie platt.
