Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:28
 Betreff des Beitrags: Lichtmaschine Z1000 FI kabelstecker verschmort
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 17:00
Hallo Z Fans.
Folgendes ist mir passiert:
Plötzlich Brandgeruch und Qualm aus dem
Anlasserdeckel von der Z1000 FI Fuel Injection an der Ampel.
Ursache: Der Verbindungsstecker von den 3 Lichtmaschinenkabeln hinter dem linken Motordeckel ist verschmort. Der Stecker lag am Motorgehäuse unterm Anlasser in der Halteklammer.
Kann das auch durch die Hitze vom Motorgehäuse kommen oder war die Verbindung im Stecker defekt?
Jetzt umgelötet auf 3 Einzelstecker.
Im März ist 2 x die 20A Sicherung durchgebrannt. Der Fehler wurde nicht gefunden.
Kann das auch daran gelegen haben dass bereits im März der Stecker defekt war?
Sie Bericht vom 23.3.2010 = 20A Sicherung schon wieder durchgebrannt
 Betreff des Beitrags: Re: Lichtmaschine Z1000 FI kabelstecker verschmort
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 18:53
hallo uli,
problemaisch sind ja immer steckverbindungen die nicht mehr "fest" sitzen, die werden sehr heiss nd wenn dann noch hohe ströme ins spiel kommen sehen die stecker halt so aus !! :idee05:
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 18:54
Wenn die Kontakte oder ein Kontakt im Stecker arg gammelig oder ausgeleiert war(en), kann es schon sein das der Widerstand so groß wurde, dass entsprechend viel Wärme umgesetzt wurde. Da kann so ein Stecker schon mal wegschmoren...
Vielleicht war das Durchbrennen der Sicherung dazu das erste Anzeichen, vielleicht auch nicht! Ich halte es für wahrscheinlich und würde es jetzt erstmal beim Fahren weiter beobachten.
Viele Grüße
Viele Grüße
schmirgel
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 19:01
Das liegt am Stecker und korrodierten Verbindungen.
BeitragVerfasst: 25.09.2010, 04:31
ja bei meiner gpz hab ich sowas vorgefunden !!
