Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:27
 Betreff des Beitrags: Frage zu kompatiblen Anlasserkohlen für die GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 13:32
an meiner GPZ 1100 UT will ich die Anlasserkohlen tauschen.
Orginalteil fällt wegen dem Preis aus. bei Ebay bekommt man die Kohle pro Stück für ca.18-20 Euro.
Letztens hat mir ein freundlicher Kawa Schrauber den ich unterwegs getroffen habe, dass er seine Kohlen immer hier holt: klick Link unten
http://www.al-electric.de/index.php?akt ... che=suchen
Da kosten Sie auch kaum mehr als 5 Euro !! Nur weiss ich nicht welche ich bestellen muss, Die Masse Kohle nicht isoliert. oder die positive Kohle isoliert.
Vielleicht hat der ein oder andere die Kohlen schon getauscht und kennt den Unterschied.
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu kompatiblen Anlasserkohlen für die GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 17:05
Keine Ahnung,aber oben Rechts steht die Tel. nummer :daumen02:
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 18:07
gpz1100ut hat geschrieben:
Hallo Rappi,
die Masse Kohle ist nicht Isoliert und die Plus Kohle ist Isoliert (Bei der Isolierung handelt es sich ja lediglich um die beiden Zuleitungen, von der Verschraubung zur Kohle ansich, bei der Plus Kohle sind Temperaturbestandige Isolationschläuche drüber, damit es zu keinem Kurzschluss mit dem Gehäuse kommt)
PS: wenn du einen Bosch Dienst in deiner Nähe hast, dann geh mal du dem die haben meistens alle Größen vorrätig
Ich würde dir auch Empfehlen, den Stromwender (das Teil wo die Bürsten drauf Laufen) zu prüfen. Und diesen ggf. in einer Drehbank einspannen um ein wenig der Oberfläche mittel feinem Schleifpapier ab zu tragen (meistens sehr Riefig etc) dadurch verhinderst du, das an den neuen Kohlen ggf. ecken etc. abbrechen.
Danke Jens, Klasse Info, :daumen02:
genau das mit meine Spezi auch gesagt dass man den Kollektor unbedingt abdrehen muss.
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 21:15
und wenn ich jetzt noch den Anlasser rausbringe, gehts mir besser, Spiel nicht gesehen Anlasser geht nicht raus
anscheinend muss der Ölanschluss weg, das mach ich aber morgen :aerger02:
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 11:41
Das ist echt ein Tipp die Firma Al Electric
Habe heute festgestellt dass ich 4 Kohlebürsten brauche und nur 2 bestellt habe. Also kurz angerufen, die konnten anhand der Anlassernummer feststellen weche die richtigen Bürsten sind.
Ich hatte , Dank GPZ1100UT Jens die richtigen bestellt. Ein Satz also 4 Stück für die UTE kosten dort Euro 5,83 plus Versand hier der Link: http://www.al-electric.de/index.php?akt ... hen=suchen
Bei Ebay wollte der billigste Euro 18,95 für EIN Stück, also knapp 76 Euro zuzügl 4,50 Versand.
