Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:01
 Betreff des Beitrags: Leistung Lichtmaschine UT
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 10:06
Hallo....weiß jemand wie viel Leistung die Lichtmaschine der UT macht. :idee04:
Habe da ein Problem mit meiner Batterie und der Beleuchtung.
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
 Betreff des Beitrags: Re: Leistung Lichtmaschine UT
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 10:57
Danke Jens....also ca.280 Watt...mmmmmm..
dann versteh ich nicht warum meine Batterie leer wird wenn ich beide Hauptscheinwerfer
an habe,sind doch nur 110 Watt, dann sollte die Leistung doch reichen....oder....
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 11:17
plus Zündung, Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung,Ladestrom für die Batterie
und Verluste an Steckern und Leitungen.
Prüfe mal die Stecker und Massestellen auf Korrosion.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 10.07.2010, 08:17
Hallo.....habe gestern mal einen Test mit meiner UT gemacht.
Habe vorher alle Stecker überprüft und auch die Masse verbindungen.
Alles bei eingeschalteten Licht und 2 Hauptscheinwerfer.(110Watt)
Also im bereich von 3500 bis 4000 U/min habe ich sogut wie keine Batterie Ladung,
unter 3500 wird die Batterie leer gesaugt.
Über 4500U/min wird die Batterie geladen......
Also werde ich jetzt einen Hauptscheinwerfer erstmal abklemmen.
Kann ja nicht nur im 2 oder 3 Gang fahren damit die Drehzahl passt......und die Batterie geladen wird...ausserdem währe die Geräusch entwicklung doch etwas hoch.
Oder hat jemand noch eine Idee...
