Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:28
 Betreff des Beitrags: Seitenständerschalter Funktionsweise?
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 19:56
Ok, der Motor läuft! Und somit wohl hoffentlich die letzte Frage, vor der ersten Probefahrt!
Ich habe mir beim putzen den Seitenständerschalter kaputt gemacht. Am Gewinde durchgebrochen und die Teile sind rausgefallen.
Ich habe das geklebt, aber es funktioniert noch nicht zufriedenstellend. Dabei hatte ich auch mal die Kabel hinten ab.
Es geht nur mit Überbrückungsschalter und wenn ich den Schalter nicht aushänge, dann glüht kleine Feder fasst, die den Stift zieht. Tippe mal auf einen Massefehler.
Ich denke innen ist das nicht korrekt und das ist wohl auch nicht mehr reparabel :oops:
Also: wie brücke ich das ganze Teil?
2x schwarz
1x rosa
1x blau/(weiß)
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenständerschalter Funktionsweise?
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 20:12
Die beiden schwarzen müssen bei eingeklapptem Seitenständer Verbindung haben.
Der eine Draht kommt vom Starterknopf und geht über den Seitenständerschalter zum Anlasserrelais.
Die beiden anderen dürfen bei eingeklapptem Seitenständer keine Verbindung haben.
Bei ausgeklapptem Seitenständer geht über diese Drähte die Dauermasse zu den Zündspulen und verhindert so den Start.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 20:39
ah ja, gut dann schau ich mir das morgen nochmal an
Danke!
