Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:27
 Betreff des Beitrags: Frage Elektrik Z 1000 A2
BeitragVerfasst: 04.06.2010, 01:23
Hallo, Ich bin gerade dabei meine A2,die so ungefähr 20 Jahre in einzelteilen gelagert war zusammen zu bauen jetzt fehlen mir aber noch ein paar Teile und ich weis nicht mehr genau was genau wohin gehört.In diesem Fall elektrik: ich habe da neben dem Sicherungskasten 4 Stecker der erste ist Braun ,der zweite ist Grün , dann kommt ein Weißer und genau der fehlt mir. Weis jemand was damit angesteuert wird ???? der nächste Nummer 4 ist dann Blau und geht zur Lichtmaschine.Vielleicht hat ja jemand noch so einen Stecker mit den dazugehörigen Kabeln übrig.Wenn nicht währe ich schon froh, wenn ich wüßte was es sich mit dem Weißen Stecker auf sich hat.
Also erstmal vielen Dank
so long nelson
 Betreff des Beitrags: Re: Frage Elektrik Z 1000 A2
BeitragVerfasst: 04.06.2010, 05:40
der weisse stecker geht zum gleichrichter,siehe bild.
rainer
BeitragVerfasst: 04.07.2010, 04:19
Hallo, danke für das Bild . Kannst du bitte noch mal ein bild von dem Weißen Stecker machen ,so das man sieht, welche kabel des Steckers wohin gehen.
Danke Nelson.
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 05:17
kein problem,hier ein steckerbild
rainer
