Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:27
 Betreff des Beitrags: Zündung Z650 mir 750er Motor
BeitragVerfasst: 29.05.2010, 18:45
Hallo Fachgemeinde,
ich habe da ein Problem :cry:
Heut morgen ist meine Moped ( Z650 mit 750er Motor und Vergaser ) während der Fahrt ausgegangen. Hörte sich erst an, als ob sie auf 2 Pötten läuft, dann fing sie an zu qualmen und ging aus. Hab sie dann 4 mal nacheinander wieder kurz starten können und stotternd nach hause fahren können. Jetzt springt sie nicht mehr an. Dreht normal durch. Habe 4 neue Zündkerzen eingebaut, nichts !!!
Witzig, bzw. komisch ist, dass nach den Startversuchen die Krümmer 1 und 2 warm sind, die anderen aber nicht. Hat einer von Euch eine Idee, was es sein kann ???
Hab schon andere Zündspulen angebaut. Gleicher Effekt wie vorher. Zündkabel sind im Übrigen korrekt angeschlossen.
Ach ja, es qualmt bei den Startversuchen auch aus den Auspuffrohren :-(
Für gute Ideen bin ich sehr dankbar.
Gruß aus Kiel
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung Z650 mir 750er Motor
BeitragVerfasst: 29.05.2010, 21:31
Wenn 1+2 warm sind liegt es nicht an den Zündspulen, die sind für 1+4 und 2+3.
Dürfte eher ein Sprit und Vergaserproblem sein..
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 09:38
ZGisi hat geschrieben:
Würde ich auch sagen
