 Betreff des Beitrags: Re: Z1 Kabelbaum wie sind die Nachbauten?
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 22:04
Keine Frage,
der Preis ist gut- hab meine Kabelbäume allerdings gegen original neue getauscht. Warum fragst Du nicht mal Achim? Persona non grata??? Der baut doch richtig gute Bäume, da weißt Du, woran Du bist.
Jürgen
BeitragVerfasst: 14.05.2010, 15:35
gpz1100ut hat geschrieben:
habe gerade bei Frank Bach einen Repro Kabelbaum für die Z1A / B gesehen. Kennt jemand die Qualität der Kabelbäume! ich denke für 150€ nen neuer komp. Satz ist ein fairer Preis! Wenn ich bedenke, was neue Japanstecker, Schrumpfschlauch, Selbstverschweißendes Klebeband etc. Kosten + Arbeitszeit, wäre es bei entsprechender Qualität eine gute Alternative
Ich hab mir so einen Z1-Kabelbaum für die Z1000A angepasst und eingebaut. Ich war höchst zufrieden damit.
(Ich hab zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass man beim Achim Kabelbäume auf Maß bestellen kann)
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 14.05.2010, 20:42
Ich habe einen Kabelbaum von Bach verbaut,und habe an der Qualität nichts auszusetzen.Einen Reprokabelbaum würde ich einem
NOS-Baum vorziehen,da NOS-Kabel,auch wenn original verpackt,doch gealtert sein können.Ein Eigenbau lohnt sich eigentlich nur,
wenn man Spaß an der Sache hat.
Gruß Hannes :winken01:
BeitragVerfasst: 14.05.2010, 23:24
Außerdem habe ich bisher immer festgestellt, das ein überholter alter Kabelbaum wesentlich Steifer ist, als ein neuer! ob dies nun schlecht oder gut ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
Aha. Wieviele waren das? 20, 30, 50? Oder eher zwei? Mensch Leute, die Original-Kabelbäume kosten nicht nur deshalb soviel, weil sie seit 30 Jahren sonnenbestrahlt und gleichzeitig gammelnd im salzigen Regal an der japanischen Küste liegen!!! Der Satz, den ich gekauft habe, ist neu. So sieht er aus, so flexibel fühlt er sich an und so funktioniert er auch.
Überholter alter Kabelbaum: Sowas gibt es nicht. Entweder neue Kabel, oder eben nicht. Steif wird da nur was, wenn die Kabel dicker sind, oder einfach das falsche Zeug eingezogen wird. Mensch Achim, ick könnt mich uffregen, dass all Deine Bilder weg sind.
Jürgen
BeitragVerfasst: 15.05.2010, 11:11
Meine Erfahrung ein selbstgebauter ist Nie so Flexible wie ein Original oder Zubehörteil!
......was aber auch dran liegen kann das man die falsche Litzenvariante verwendet. :idee04:
Wenn du hochflexibel nimmst, wird´s auch hochflexibel :daumen02:
Und dann natürlich ncht so gewaltig mit Isolierband umwickeln und den passenden weichen Gummi-Isolierschlauch verwenden......
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 15:21
Hallo Zusammen.
Möchte diesen Winter auch meinen Kabelbaum erneuern.
Was ich aber noch mit austauschen möchte ist die Steckerleiste.
Diese ist meiner Meinung nach auch nicht mehr die beste.
Nur wo bekomme ich diese her?
Giebt es diese auch schon als Nachbau?
Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
mfg
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 16:27
Was gpz1100ut geschrieben hat ist zutreffend. Trotzdem sind Achims Kabelbäume haltbar. Das liegt wohl auch daran, dass er einheitliche Kabelquerschnitte verwendet, einerlei, welche Leistung gefordert ist.
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 19:16
Ich habe einen von Achim und bin damit bislang sehr zufrieden.
BeitragVerfasst: 24.11.2011, 15:22
Hallo Zusammen.
Habe jetzt schon viel von Achims Kabelbäumen gelesen.
Die Bilder von ihm sind ja aber leider alle verschwunden.
Macht er auch Kabelbäume für die Z 1000 A1 und wie liegt er preislich?
mfg
BeitragVerfasst: 24.11.2011, 16:27
Hast ne PN
BeitragVerfasst: 24.11.2011, 19:42
Gisi, würde mich zwecks Beantwortung der selben Frage auch über eine PN freuen!
Alternativ, könnte mir wer Achims Forenname nennen, dann frag ich ihn selbst.
Danke!
BeitragVerfasst: 24.11.2011, 20:20
Also Preislich kann ich zu den Bäumen von Achim nicht wirklich was sagen. Meinen gab es glaube ich zu einem Freundschaftspreis.
Achim ist hier im Forum nicht mehr aktiv, hat mittlerweile sein eigenes Forum. Er macht natürlich auch Kabelbäume für eine A1.
BeitragVerfasst: 04.02.2012, 21:31
hallo.bin neu hier.habe folgendes problem.bin zur zeit eine elr am aufbauen und habe mir einen kabelbaum von fa.kabel gross im internet bestellt und auch schon vorkasse geleistet.nach drei monaten endlosem hin und her,musste ich feststellen,dass der typ ein betrüger ist,was in vielen foren auch nachzulesen ist und schon etliche auf diesen typen reingefallen sind.also geld futsch und keinen neuen kabelbaum.habe hier gelesen,dass ein achim kabelbäume herstellt.kann mir jemand weiterhelfen???gruss dirk
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 00:07
Kann mir einer plausibel erklären was an diesen selbstgemachten besser sein soll als an den Repros???
Die Repros sind top und vom Preis unschlagbar ! Über England kosten sie 100.- Euro !!
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 17:49
Mischke hat geschrieben:
Wenn du "nichts" aber auch "gar nichts" an deiner Elektrik gemacht hast, dann kommst du mit ´nem REPRO aus.
Hast du jedoch eine kontaktlose Zündung, Doppelscheinwerfer o.ä., dann ist bei den "selbstgebauten" die ganzen Optionen offen. D.h. der Kabelbaum wird auf dein Motorrad zugestrickt. Achim nimmt z.B. nur Kabelquerschnitt 1,5mm² und nicht gemischt 0,75mm², 1,0mm² und 1,5mm² wie im original Kabelbaum......hat durchaus seine Vorteile :daumen02: .......und Achim stellt sehr hohe Ansprüche an sich & seine Arbeiten :idee05:
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 18:41
die firma gross gibts immernoch?? ich dachte, der sitzt längst im knast oder ist dauergast bei seinem zahnarzt :roll:
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 18:45
900 dohc hat geschrieben:
Scheinbar gibt´s immer noch "Sponsoren" :idee04:
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 19:57
Hääh? Wer ist im Knast oder beim Zahnarzt ???
Also für mich macht es nicht wirklich Sinn! Wenn man so was für sich selbst baut oder für komplizierteste Umbauten mit zigfach zusätzlichen Verbrauchern vielleicht ja.
Ich würde sowas nicht wollen und die Kosten,die Zeit etc etc etc macht das Sinn ?? Ich glaube kaum! Also bei mir ist noch nie was durchgeschmort oder dergleichen,fahre schon immer elektronische Zündungen!
Was kostet denn sowas bei Achim?Irgendwie sagt niemand nen Preis,vielleicht erledigt sich dadurch ja auch vieles??!!
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 20:02
Vieleicht nutzt ihr mal die angegebene email von Achim und fragt ihn selber. Dann kann er auch zu seinen Ausführungen mehr sagen.
Ich bin wie gesagt sehr zufrieden mit dem Kabelbaum von Achim. UNd der preis, den er damals aufgerufen hat, war weit unter 200€.
