Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Kabelquerschnitt und Isoliertüllen
BeitragVerfasst: 23.04.2010, 14:46
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage an die Elektroexperten. Welchen Kabel-Querschnitt verwendet Ihr für eure Kabelbaum-Nachbauten?
Die neuen Kabel haben ja eine geringere Isolationsstärke.
Dann wüsste ich noch gerne ob die transparenten Isoliertüllen für die Rundstecker nur übergezogen ( ist am Kabeleingang nicht dicht ) oder noch geschrumpft werden. Ich hab die von Kabel Schmidt.
Jetzt schon mal danke für die Antworten. Ich machs mal wenn ich kann wieder gut.
Bertel
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelquerschnitt und Isoliertüllen
BeitragVerfasst: 23.04.2010, 15:07
den Querschnitt wählst du entspechend den alten Kabeln. Die Isolatiosdicke spielt keine Rolle. Die ist mal etwas dicker und mal etwas dünner. Das kommt auf den Hersteller an und hat nichts mit dem Querschnitt zu tun.
Ob deine Tüllen zum Schrumpfen sind mußt du beim Verkäufer erfragen. Nicht jedes Material läßt sich schrumpfen.
Gruß Jürgen
Schreibfehler mach ich nicht - - - ist meine persönliche Rechtschreibreform
BeitragVerfasst: 23.04.2010, 18:53
HI,
einzel Ader HO5-VK glaube ich 1,5mm kannst du mir 16 Ampere belasten.
Nennspannung U0/U:
H05V-K, X05V-K: 300/500 V
H07V-K, X07V-K: 450/750 V
Prüfspannung:
H05V-K, X05V-K: 2000 V
H07V-K, X07V-K: 2500 V
Temperaturbereich:
fest verlegt: -30 °C bis +80 °C
H05 eicht also völlig für alles bis auf den Anlasser.
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 08:04
Na ja, ich nehme für so etwas FLK oder FLRY. Die sind Öl und Benzinbeständig.
So 0,75 und 1,5qmm ist OK für das meiste.Die Tüllen werden nicht geschumpft. deswegen hab ich meine Kabel auch nen cm länger..... Da kann ich nach 30 Jahren neue Stecker ran machen.
Das Kabel bekommste in vielen Farben beim Schmitt oder im Fahrzeugzubehör. (Nicht bei Unger und ähnlichen Auspuffbastlern)
Martin
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 23:55
Die originalen Kabelbäume haben 1 bis 1,5 mm, **** verbaut generell 1,5.........und die laufen alle
BeitragVerfasst: 25.04.2010, 22:06
Super ,erstmal Danke für die Hilfe.
Bertel
