 Betreff des Beitrags: IC Igniter GT 750 BJ89
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 18:32
Hallo Leute
Habe zwei GT 750 eine BJ88 die andere BJ89 und folgendes Problem.
Durch Tauschen habe ich festgestellt,daß eine Blackbox def ist.Kann ich auch eine Blackbox von anderen Modellen einbauen und wenn ja welche?
Bin das erste mal dabei und bedanke mich schon mal im vorraus!
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 20:25
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 03:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 12:31
Hallo Siggi
Schönen Dank erst mal für die Antwort. Wenn ich,mein Englisch ist leider nicht so gut,den Bericht richtig verstanden habe ist es grundsätzlich möglich andere Blackboxen zu verwenden.Es ändert sich lediglich die Leistungskurve und die Drehzahlbegrenzung. Hat denn jemand erfahrung welche man nehmen kann. Ich hätte die möglichkeit Boxen von GpZ 750 bzw.gpx 750 zu bekommen.
Ich wäre sehr dankbar,wenn mir jemand weiterhelfen würde.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 19:09
ich bin zwar auf dem Elektrik Gebiet kein Fachmann, glaube aber, dass du grundsätzlich auch den Ihgniter von anderen Maschinen nehemen kannst, sofern die Anschlüsse ( die Anzahl der KAbel ) stimmt. Soweit ich weiß ist in dem Ignitor keine Zündkurve eingespreist. Die Zündcharakteristik gibt bei unseren alten Kisten die der Zündrotor auf der Kurbelwelle mit seinem fliehkraftregler vor. Der Ignitior hat nur die Aufgabe des Kondensators bei den Kontaktzündanlagen, d.h. Strom zur Verfügung zustellen, zu speichern etc.
Ich laß mich aber gerne eines besseren belehren. Bei den Z 650/1000J Zündanlagen habe ich die Ingitoren ausgetauscht. Hast geklappt und funktioniert
