 Betreff des Beitrags: Welche Kabelfarbe kommt auf welche?
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 14:06
Hi Leute,
ich habe einen Z 750 L3 Kabelbaum verbaut, der Stecker der mit der Zündung verbunden wird weist folgende Farben auf:
Gelb
Gelb/Schwarz
Blau
Rot/Weiß
Aus meiner Zündung kommen aber:
Gelb
Blau
Schwarz
Schwarz/Weiß
Welches Kabel kommt auf welches Gegenüber?
Zuletzt geändert von Anonymous am 07.04.2010, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Kabelfarbe kommt auf welche?
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 17:27
Nur 4 Kabel?
Ich schätze der Farbbelegung kann man nicht trauen :warten05:
Versuch mal den Plastikdeckel von der Unterseite deines Zündschlosses abzunehmen und schreib dir die Reihenfolge auf. In einem anderen Thread hat der Gisi ein Foto gemacht von einer 650 Belegung und Vergleich die Beiden mal.
Weiss1 - Sicherung und Batterie
Gelb - Notausschalter
Blau - wird zu Rot/Blau - geht zum Scheinwerfer und zu den Sicherungen
Rot - Rücklicht/Bremslicht
Weiss2 - geht mit Weiss 1 zu Sicherung und Batterie
Braun - sollte sich auf Lichtschalter, Hupe, Regler, Bremslicht usw verteilen
Orange - Blinkrelais
Achim hat erst vor kurzem einen Schaltplan reingestellt, vielleicht hilft der.
Grüße Robert
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 20:23
Danke für den Versuch.
Aber ich brauche die Verbindung der Zündung.
