 Betreff des Beitrags: Welche Zündung ist das?
BeitragVerfasst: 05.04.2010, 16:46
Hallo leute meine Z1000 A1 springt nicht an. Nach Überprüfung habe ich festgestellt das einer der beiden Impulsgeber defekt ist, nun meine Frage was für eine Zündung ist das und woher bekomme ich ersatz?
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündung ist das?
BeitragVerfasst: 05.04.2010, 16:55
Die ist von der KZ 750 E
BeitragVerfasst: 05.04.2010, 17:20
Aber die Grundplatte der KZ 750 passt nicht in die Tausender.
Ersatz findest du bei der MKII und J
BeitragVerfasst: 05.04.2010, 17:53
Hallo Leute
man kann aber auch nur den defekten Impulsgeber tauschen dann brauch alles andere nicht zu passen.
Zuletzt geändert von Anonymous am 05.04.2010, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.04.2010, 18:27
kawaz650b1 hat geschrieben:
Hallo Leute
man kann aber auch nur den defekten Impulsgeber tauschen dann bracuh alles andere nicht zu passen.
genau :daumen02:
BeitragVerfasst: 05.04.2010, 20:11
Besten Dank für die schnelle Hilfe, jetzt weis ich wenigstens wo ich suchen und fragen kann :daumen02:
BeitragVerfasst: 05.04.2010, 20:14
Wie hast du denn herrausgefunden,dass ein/der Impulsgeber defekt ist.
Durch Ohm-Wert Messung..... :?:
Oder....nur festgestellt,dass zwei Zylinder kalt bleiben.... :idee04: :?:
Welche Zylinder bleiben denn kalt......1/4 oder 2/3.....
Tip.
Untersuche die beiden halbrunden Magnetunterlagen welche sich unter dem Metattkranz der Impulsgeber befinden.
Sollte einer gebrochen sein,könnte das eine Ursache sein.
Und....hin und wieder geht auch mal der Igniter kaputt.(oder die Kabel/Stecker usw...)
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 15:49
Hallo habe gerade nochmal nachgeschaut, die beiden Magnetplatten sind ok. Hab dann einfach mal die beiden Geber auf ohm wert gemessen und siehe da beide gleich! dann ist es wohl doch der igniter oder dessen Anschlüsse.
Ach ja auf die erste Diagnose bin ich durch einfach mal Zündspulen umklemmen und schauen wo es funkt gekommen.
Ach wie einfach ist da die Fehlersuche bei Kontaktzündung.
