 Betreff des Beitrags: HD-Flasher Littelfuse 536/552
BeitragVerfasst: 31.01.2010, 14:03
Moin allerseits,
habe bei der wöchentlichen Inventur der Backskiste mit den Ersatzteilen für meinen Fuchs folgendes Bauteil gefunden.
Nun erschliesst sich mir aber nicht die Funktion bzw. der Verwendungszweck:
    - stromlos geöffnet (oder defekt?), daher wohl kein Bi-Metall
    - was soll das Tüdelband dort an der unteren Schiene?
Wenn's ein Blinkgeber sein soll, dann kann er ja nur zwischen Zündschloß und Schalter sitzen. Das funktioniert aber so nicht, da offen.
Also, ich weiss nicht, wozu man die Dose brauchen sollte.
Muss ich jetzt dumm sterben?
 Betreff des Beitrags: Re: HD-Flasher Littelfuse 536/552
BeitragVerfasst: 31.01.2010, 14:08
Könnte ne Sicherung sein das ist auch eine was die Absichert weiss allerdings nicht
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 31.01.2010, 15:45
Littlefuse ist die Firma und es ist ein Blinkrelais :daumen02:
Der "Bindfaden" ist eine Wicklung die an beiden Kontakten angeschlossen sein muß. Diese Wicklung wird beim einschalten der Blinker belastet und heiß, dabei wird der Bimetall aktiviert und schließt den Kontakt. Bei geschlossenem Kontakt kühlt der Bimetall ab, Kontakt öffnet...und alles von vorne :applaus01:
Also ...Blinker geht, Blinker geht nicht.... :devil: :devil:
