 Betreff des Beitrags: Z1R: Armaturen Gummi(?)Dämpfung Nachbau
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 10:16
bin ja gerade bei Z1R aufarbeitung
die Armaturen liegen ja in so Gummi/Schaumstoff (wasweisichwasdasist)
Dämpfern, nachdem das bei meiner ziemlich bröselt: hat das einer von euch schon mal
nachgebaut? woraus?
gruz ausm kella
vom roger
 Betreff des Beitrags: Re: Z1R: Armaturen Gummi(?)Dämpfung Nachbau
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 10:20
aus einer silikonscheibenklebermasse (autozubehör - lakierbar)
by kawakurt.de
Zuletzt geändert von kawakurt am 15.11.2009, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 11:13
Der Gumminachbau von Kurt ist klasse.
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 12:31
gpz1100ut hat geschrieben:
Hi Roger,
Original sind das Moosgummimatten. Habe ich bei meiner Z1 auch neu gemacht, da diese auch völlig zerbröselt waren. Besorg dir ne Moosgummimatte (1cm Stark) und Schneid sie dir daraus zu.
Jens
Jau...so wie Jens mache ich es auch.
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 16:03
habs noch net zerlegt, aber bei der z1r sieht das wie ein durchgehender ring aus,
mach mich dnan mal drüber
von den moosgummiplatten gibts verschiedene DICHTEN, mal sehen, was der salesman
meines vertrauens zu vorrätig hat für solche zwecke....
kann man sowas mit heisem draht schneiden ?
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 16:52
Ich hab da Teile von meinem alten Tauchanzug genommen (Neopren)
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 20:34
Roger meint diese Dinger hier:
Die gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Aber ich habe mal welche von der Z1000J für Tacho und DZM verbaut. :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 16:41
genau !
@Mick,
wenn du welche ausgebaut liegen hast, kannst mir mal die stärke "ausgefedert" also
unbelastet durchgeben, dann schau ich mich nach einer platte um
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 16:47
Warum nimmst du nicht die von der J ?
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 18:17
Hi Mick, so viel ich weis gibts die auch nicht mehr. Könnte selber welche gebrauchen.
Gruss Kawa-Klaus-Ffm.
BeitragVerfasst: 22.11.2009, 15:54
Hi Roger,
Jens
Hallo Jens,
genau den Scheiß mach ich auch gerade und habe mich gerade gefragt ob und wie die Moosgummi teile verklebt werden ???
