 Betreff des Beitrags: Womit Kontaktstecker reinigen und konservieren
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 18:19
Hi, womit reinigt und konserviert ihr eure Steckerkontakte ? Reicht irgendein Kontaktspray aus ?
 Betreff des Beitrags: Re: Womit Kontaktstecker reinigen und konservieren
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 18:44
Ich benutze WD40
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 18:50
Hallo Gisbert,
guter Kontaktspray von Kontakt Chemie ist der K60 als oxidlöser
und der WL als universal Reiniger. Ich benutze das Zeug schon seit anbeginn der Zeit für alle elektrischen Kontakte.
Gruß Bernd
PS: WD 40 ist ein Kriechöl besser als WD40 ist folgendes Kriechöl aus dem Industriebedarf Rivolta TRS Plus (nicht ganz billig)
Da springen die Schrauben von selbst raus. :mrgreen:
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 19:44
Hi...Leute...macht die Kontakte richtig sauber...und kauft euch schrumfschlauch..am besten selbst Klebenden...die Stecker sind dann dicht..und wenn man doch mal dran muß...einfach wieder aufschneiden....mach ich bei meiner auch....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 20:34
Zum konservieren der Stecker benutze ich das Mike-Sander Fett.
Ein Leben lang keine Oxydschicht mehr....... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 22:36
ich hab alle Stecker mit Plastilube gefüllt.
Geht wie doof :mrgreen: seitdem hab ich auch im Winter keine Kontaktprobleme mehr
Prima Grüsse
Andreas
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 23:31
W..xx, oder sonstige Mittelchen sind auf dauer keine Lösung.
Schon gar keine Fette.
Warum.:
Man kann eine Oxidation durch den Luftsauerstoff nur im absoluten luftleeren Raum verhindern.
Also....nur noch im All rumfahren....
Hinzu kommt die Wärme durch die Ampere
Eine regelmässige Pflege der Steckverbindungen und deren Stiftkontakte, ist die beste Methode um Übergangswiderstände durch Oxidation zu verhindern.
Warmes Wasser mit Spüli...
Oder für den etwas betuchten Geldbeutel...Peressigsäure 1 : 3 mit Aqua-Destillata.
Einige Minuten die Stifte in der Lösung einwirken lassen,gut trocknen,fertig.
Wer seine Stifte regelmässig behandelt,kann auf alle anderen Mittelchen getrost verzichten.
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 00:11
Ich hab an meinen Kabelbaum gleich AMP Superseal Stecker rangemacht. Hab ich gar gein Problem mit Feuchtigkeit. Sind sogar atomaren Erstschlag sicher..... :applaus01:
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 08:21
Genau das erreichst Du z.b. mit Plastilube. Die Steckerhälfte in der die Buchsenkotakte sitzen gestrichen voll machen, Stecker zusammensetzen.
Wenns hinten satt rausquillt, ists gut :applaus01:
Andreas
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 10:35
Ah ja.
Plastilube...hochleistungs Dauerschmierstoff..vorzugsweise für Bremsbeläge.
Macht eine unheimliche Sauerei in den Steckergehäusen,
ist nicht absolut säurefrei (siehe Datenblat im Internet).
Jeder soll es so machen wie er es für richtig hält.
Ich fahre nun schon ewig ohne so ein Zeugs in den Steckern.
Bei mir ist,dank regelmässiger Pflege,noch nie ein Schaden oder ähnliches,am Kabelbaum entstanden.
Mit regelmässig meine ich ..so vielleicht einmal im Jahr.
Kommt halt auf das wetter an,bei dem ein Bike gefahren wird.
Es soll Leute geben,die ihre Stecker mit Panthenol-Wundbalsam einkleistern.
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 11:51
Normal sollte einmal im Jahr auch locker reichen..
Hab früher nie die Stecker saubergemacht und hatte auch kein Problem
Als Winterfahrer sieht das schon anders aus. :devil:
Warum nicht ? Was du deinen Kindern auf den Hintern schmierst kann fürs Mopped doch nur gut sein.... :mrgreen: :mrgreen:
Andreas
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 12:38
*Ex-User* hat geschrieben:
Ah ja.
Plastilube......ist nicht absolut säurefrei (siehe Datenblat im Internet).
Gruss Achim
das ist ein heiß diskutiertes Thema.......
Ich habe jahrelang nichts an den Steckverbindungen gemacht, wozu...keine Probleme.
Bis ich dann den Regler getauscht habe...die Kontakte hatten eine leichte Oxidschicht, nichts Bedenkliches aber unschön.
Als Elektriker(Energieanlagenelektroniker) weiß ich natürlich das das einen Übergangswiderstand darstellen kann. :idee04:
Übergangswiderstand heißt automatisch Spannungsverlust und somit auch Wärme-/Hitzeentwicklung,
Da ich natürlich einem Kabelbrand vorbeugen will, bzw. verschmorten Steckern habe ich die Kontakte soweit es geht gereinigt und dann leicht mit Batteriepolfett eingestrichen. :idee05:
Warum Batteriepolfett/Elektro-Kontaktfett?
Es muß ein säurefreies Fett sein, sonst greifen die Säuren die Kontakte an und man hat eventuell mehr Schaden als wenn man es trocken zusammensteckt und Wasser/Feuchtigkeit eindringt.
Ähnliches gilt natürlich auch für die ganzen Multisprays, haben sie Säureanteile sind sie zwar zum Reinigen geeignet aber nicht zum "Konservieren".
Achims Methode schein gut...ist mir aber zu aufwendig.
Aber wie Achim es schon schrieb: "Jeder soll es so machen wie er es für richtig hält"
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 12:49
hab grad mal nachgesehen..Plastilube IST säurefrei..so stehts jedenfalls drauf :idee05:
Andreas
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 13:12
Generell ist Polfett natürlich gut.
Aber nur eben für die Pole der Batterie.
1.Zuerst wird das Kabel an den Pol (vorallem der Pluspol) angeschlossen.
2.Danach wird das Polfett aufgebracht und die Schutztülle rübergezogen.
Nie umgekehrt...
Jedes Fett,so wie Floyd schreibt,stellt einen Widerstand dar.
An den Stiftkontakten (siehe Bild von Gisbert),muss die gesamte Oberfläche für die Ampere-Weiterleitung zur Verfügung stehen.
Das ist genauso wie beim Durchmesser der Kabel.
Je kleiner der Durchmesser,desto höher der Ohm-Wert.
Fett altert auch,bzw zeigt nach einiger Zeit durch Wärme und durch äussere Einflüsse chemische veränderungen.
Und,nicht leitende Fette haben an den Kontaktstiften nicht verloren.
Ausserdem wirkt Fett an/in den Steckern wie ein "Dreck-Magnet"
Sie verringern den Strromflüss.
Wenn ein solches Fett verwendet wird,dann müssen die Kontakte erst ineinander gesteckt werden,um in einem zweiten Schritt eine Fett-Isolationsschicht "AUSSEN" aufzutragen.
Bei den Polsteckgehäusen ist das unmöglich.
Aber...wie jeder es für sinnvoll hält....
