Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:43
 Betreff des Beitrags: Z1R: Lenkerschalter im Original-Lenker
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 20:14
muss leider die lenkerschalter - Kabel aus dem O-Lenker ausfädeln, weil
lenker verbogen,
schalter lackiert gehören und
kupplunghebelaufn auch defekt is
hat da einer erfahrung drin ? wie krieg ich die am einfachsten raus ?
irgendwelche tricks auf lager?
und sag ja net: abschneiden !!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Z1R: Lenkerschalter im Original-Lenker
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 21:32
Soeine Frage habe ich auch noch nicht gehört.
Wie man die Kabel geschickt in den Lenker einfädelt bzw. durch bekommt,ist wohl eher das "Problemchen".
Na jut.
Schön fett Sprühöl in den Lenker rein nebeln.
Kabelstang oben ziehen...ein wenig,
am Ende drücken...ein wenig.
Solange bis der Kabelstrang durchgezogen ist.
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 21:36
ja, hab ich grad geschafft, ohne das was ab ist, nur hab ich
statt wd40 einen silikonspray genommen, hat aber ganz gut geklappt
aber vorm einfädeln graut mir jetzt schon
gruss ausm keller
vom roger
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 22:10
Einfädeln ist absolut kein Problem Ich nehm dazu immer einen WIG Schweißdraht.
Die einzelnen Drähte am Ende des WIG Drahtes mit Isolierband umwickeln und dann mit dem Draht einfach durchschieben.Am Kabelausgang ein wenig mit der Spitzzange nachhelfen. :daumen02:
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 22:15
Hi Roger.
Das einfädeln vom Kabelstrang in den Lenker.
1:Kabelstrang gut einfetten
2.Am Ende vom Kabel einen isolierten Blumenbindedraht mit einer Schlaufe anbringenKabelstrang.
(warum isoliert:Damit der Draht sich nicht in die einzelnen Kabel einschneidet..)
Draht schön lang machen.
3:Nun zuerst den Draht durch den LenKer durchschieben bis er einige cm rausschaut.(damit du gut anfassen kannst)
4.Eingefetteten Kabelstrang nun durch den Lenker fädeln und am Draht etwas ziehen.
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 08:19
Na wenn wir schon mal bei dem Thema sind.
Womit Markiere ich denn am besten die Einzelnen Kabel damit jedes wieder da hin kommt wo es hingehört ?
Danke für die Tipps :winken01:
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 08:44
FOTO's Oli, viele FOTO's ( in farbe würde helfen :oops: )
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 10:21
Hi Leuts
Die Kabel haben unterschiedliche Farben.... :idea: :devil:
Problem.:
Wer ROT/GRÜN blind ist,sollt sich eine Markierung setzen.
Dazu benötigt man etwas Isoband,und jemanden aus der Familie.
Ist gerade niemand da,dann kann vielleicht der Hund helfen.
Ist der nun gerade "Gassi",mal den Nachbarn fragen. :lol05: :lol05:
Grussus ****us.
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 14:09
bei wetten dass.. war mal einer, der erkannte buntstifte am geschmack, klappt vielleicht auch bei den kabeln.. :daumen02:
BeitragVerfasst: 07.11.2009, 12:33
:idee04: der hat aber glaube ich geschummelt und unter der Brille hergelinst,war das nich so??
BeitragVerfasst: 07.11.2009, 15:29
kannste ja bei den kabel auch machen.. :applaus01:
BeitragVerfasst: 07.11.2009, 17:59
:mrgreen:
