 Betreff des Beitrags: andere Zündspulen?
BeitragVerfasst: 31.10.2009, 18:06
Halllo,
da bei meiner Z1000 A2 die Zündkerzenkabel brüchig und auch zu kurz geworden sind müsste ich sie tauschen.
Leider sind die Kabel Original eingegossen. :aerger03:
Nun meine Frage. :?:
Habe hier noch welche von der Z1000 J liegen, kann ich die nehmen? :idee04:
Gruss Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: andere Zündspulen?
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 13:03
wenn die Halterungen passen oder angepasst werden...
Ja :daumen02:
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 14:12
Hallo Floyd,
hatte eher bedenken wegen der Ohmzahl
und weil meistens bei neuen Spulen bei steht *für Kontaktzündung*.
Daher bin ich ein wenig unsicher.
Gruss Olaf
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 14:49
Olaf hat geschrieben:
Hallo Floyd,
Gruss Olaf
.....Z1000 A2....Kontaktzündung...hast du keine Kontaktzündung?
Hast du eine kontaktlose Zündung verbaut, mit den Original Zündspulen?
Wenn du irgendetwas ganz besonderes an deiner Zündung geändert hast....dann tu es kunnt :idee05:
Normalerweise hat eine Z-Zündspule:
Primärwicklung(12 Volt): ca. 4 Ohm
Sekundärwicklung: ca. 23 Kilo-Ohm
also, Werte vergleichen....und, wenn passt, dann passt.
