 Betreff des Beitrags: Winterarbeit -LIMA Deckel abdichtten
BeitragVerfasst: 16.10.2009, 18:48
Ab und an hatte ich ja im Sommer Tropfen Öl auf meinem linken Auspfftopf usw.. HAbe den LIMA Deckel in Verdacht gehabt. Heute mal eingepudert und die Kiste eine halbe Stunde auf den Seitenständer gestellt.
Eindeutige Sache. LIMA Deckel im Bereich desGummis undicht.
Werde ich wohl dranmüssen. Diesmal ohne Dichtung und nur mit Würth Silikon 250. Auf der anderen Seite ist das nämlich seit einem Jahr dicht.
Und dann noch Ölwechsel und endlich den umgestirickten Sicherungskasten einer ZRX 600 eingebaut. Der Winter ist ja nicht so lang....... neuer H-Reifen ist schon diese Woche draufgekommen.
 Betreff des Beitrags: Re: Winterarbeit -LIMA Deckel abdichtten
BeitragVerfasst: 16.10.2009, 19:12
Ich hab einen neuen Kablesatz verbaut,Kabel, Stecker, neues Gummi, alles dabei,und seit 13tkm dicht, ohne Silikon. :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.10.2009, 19:29
hab das alte gummi sowohl innen an den kanten, als auch an der kabeldurchführung mit schraubensicherungslack bestrichen ( vorher entfettet, logo), seit dem dicht.
konnte die schei... tropfen auf´m auspuff nämlich auch nicht mehr sehen. :? :?
BeitragVerfasst: 17.10.2009, 11:06
Mick hat geschrieben:
du glücklicher, fast wie n 6 er im Lotto.
ohne zusätzliches Dichtmittel geht da normal garnichts
BeitragVerfasst: 17.10.2009, 12:36
Haste Öl drinne?? :warten05:
BeitragVerfasst: 17.10.2009, 15:52
Also ich glaub dem Mick. Mein Teil war ja auch 4 Jahre und 35.000 km dicht und zwar ohne Silikon. War halt ne gute Dichtung. Aber jetzt probier ich es halt mal anders aus.
BeitragVerfasst: 18.10.2009, 11:40
die Güte des Gummi´s der Kabeldurchführung sollte gut sein.
BeitragVerfasst: 18.10.2009, 14:45
meiner ist auch dicht, hab der verbaut
http://www.z-fever.de/shop/show_product ... cts_id=209
BeitragVerfasst: 23.10.2009, 17:43
Hi hab heute die LIMA ausgebaut. Der Gummi ist geschrumpft :twisted: ,kann also nicht mehr dichten. Da hilft auch die beste Dichtung nicht, Die kann nicht "nachschrumpfen" . Stellt sich nur die Frage, ob man den mit Aceton fettfrei bekommt und neu abdichten kann oder lieber einen neuen nimmt (nur dafür muss man die KAbel wieder da durchfriemeln.
BeitragVerfasst: 23.10.2009, 17:50
Genau so sah meine auch aus. Entfetten und Silikon........seitdem ist Ruhe!
Ich glaube weiteres "Schrumpfen" wird durch die Dauerelastizität (wat'n Wort :mrgreen: ) neutralisiert.
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 21:40
Eindeutige Sache.
Gib dem Luder ordentlich Puder.............. :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 09:40
Hi there!
jetzt mal eine Frage von mir: macht es Sinn darüber nachzudenken, diesen Gummi Dichtpfropfen selbst herzustellen? Das Problem schein ja häufiger aufzutreten und nicht nur Gisbert zu betreffen?!
Und wenn ich das richtig verstehe, werden die Kabel nur durch den Gummisttopfen geführt?? muß man auch noch jedesmal die Stecker abmachen wenn man den Dichtgummi erneuert? Oder gleich den ganzen Kabelstrang tauschen??
Ich denke, man könnte eine Gußform für den Gummi herstellen in die man die LimaKabel gleich einlegt und mit eingießt.
also wenn Interesse besteht würde ich mich der Sache annehmen, aus technischen Interesse - habe ja selbst keine z1/900 oder wo das Ding genau verbaut ist...?
gebt mir einfach bescheid!
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 09:43
Es gibt diese Gummis einzeln zu kaufen, oder als kompletten Kabelsatz mit Stecker und allem pi pa po. Um den Gummi zu wechseln muß das Kabel an der Lima abgelötet werden.
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 12:40
hatte das gleiche Problem mit der Undichtigkeit. Hab mir ein neues Kabel mit Gummi von Frank Bach gesorgt und angelötet, aber noch nicht ins Lima-Gehäuse eingebaut. Schwanke zwischen "einfach einsetzen und darauf vertrauen, daß das Gummi dicht ist oder mit Dichtmasse einsetzen (Kawa-Bond). Wenn mit Dichtmasse einsetzen dann auch die drei Kabeldurchführungen mit Dichtmasse bestreichen?
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar,
Viele Grüße, Jochen
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 17:30
Holger hat geschrieben:
.....ich würde immer etwas Silkon nehmen. Kann ja nicht schaden. Die Kabeldurchführungen habe ich auch bestrichen! (Dünn natürlich :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 05.11.2009, 18:41
Habe zum abdichten Hylomar genommen. Keine Probleme
Gruß Rainer
