 Betreff des Beitrags: Der Rotor die Schwachstelle soll neukonstruiert werden
BeitragVerfasst: 09.10.2009, 19:16
HAllo Freunde der Zeds,
da ich mal wieder Zeit habe mich um unmögliches zu kümmern würde ich gerne einen Thread zur Lichtmaschine / Rotor und Stator eröffnen.
Ich hatte nun folgende Idee:
Man nehme einen günstig zu habenden Rotor (ST oder MK2 usw) verpasse Ihm den richtigen Konus. Feinwuchten (auf der Drehbank)
Dann noch den Stator schön Mittig im Gehäuse platziert.
Soweit erstmal meine Gedanken. Jetzt euer Feedback.
Ich suche dann auch noch günstig ein bis zwei Rotoren die bearbeiten lassen kann.
Alles in der Firma ohne große Kosten.
Schreibt mal fleißig
Bernd
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Der Rotor die Schwachstelle soll neukonstruiert werden
BeitragVerfasst: 09.10.2009, 19:22
Hi Bernd, damit ist es aber dann doch nicht getan. Du musst dann evtl.den LIMA Deckel und LIMA der ST/MKII nehmen oder aber für die LIMA von den 900/1000A Modellen einen Adapter anfertigen für die LIMA der ST/MKII. sonst passt es nicht iin den orignalen LIMA Deckel der Z900/A
Den gibt es schon.........gesehen in Bad Kissingen 2007 _Hier das Bild
BeitragVerfasst: 09.10.2009, 21:41
HAllo ZGisi,
genau an so einen Adapter habe ich auch gedacht.
Hast Du auch Fotos von einem umgbauten Rotor ?
Welche Rotoren wären denn geeignet ?
Bernd
Schau mal hier:
