Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:05
 Betreff des Beitrags: Zündung Z 550
BeitragVerfasst: 28.09.2009, 17:21
Hallo allerseids, hab ein kleines Problem mit einer alten Kawa z 550
Ein Freund von mir hat das ding in meiner garage geparkt und hat das ding nach und nach wieder flott gemacht. ( Neue Farbe / schrauben / lager teilweise )
Mein Problem ist das er die kabel der Zündspulen gelöst hat und nu das Ding laüft wie ein sack nüsse. Also unrunder Lauf und fehlzündungen.
Meine Vermutung ist das die Kabel der zündspulen nicht wie vorgesehen sitzen.
Kann mir jamand sagen welche Zündspule wohin gehört oder ob das egal ist und vor allem wie sie genau verkabelt werden.
Ist die Zündreihenfolge 1-4-3-2 richtig oder gibt es dort auch unterschiede...
Hab noch nicht allzuoft mit Kawas zu tun gehabt, elektrik ist nicht ganz so mein Ding ;)
Gruß Babbanet
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung Z 550
BeitragVerfasst: 28.09.2009, 18:21
Das mit der Zündfolge kann ich dir nicht sagen :idee04: ,aber ich habe noch einen kompletten Motor aus ner KZD 550 mit allem drann biss auf Anlasser 58 PS in noch gutem Zustand für die Z550 habe ich auch noch ne Gabelbrücke die unteren Eintauchrohre der Gabel Felgen und nen nagelneuen DID kettensatz Bremsscheiben sind auch noch da.Sollte Interesse da sein einfach melden.
Gruß pcdepp
BeitragVerfasst: 28.09.2009, 18:36
Erst mal Herzlich Willkommen hier bei uns im Forum.
Zündfolge 1-4-3-2 ist ok ,schau aber mal nach ob du die Zündspulen richtig angeschlossen hast also + und Minus, kann auch sein das du die Spulen seiten verkehrt angeschlossen hast Linke Spule 1+4 rechte Spule 2+3 wenn sie da wie Nüsse läuft , tausche mal die linke und die rechte Spule ,also links auf 2+3 und die rechte auf 1+4.
Und wenn du dich dann noch vorstellst macht es die sache richtig schön rund.
BeitragVerfasst: 28.09.2009, 19:00
Hallo ne normale Zündfolge ist aber
1 - 3 - 4 - 2 und nicht 1 4 3 2 oder ist das bei der Z 550 anders ??
Eine Spule für Zylinder 1 und 4 andere Zylinder 2 und 3 das ergibt dann im ungünstigsten Fall 2 Versuche, sollte aber links 1 4 und rechts 2 3 sein. Ist aber wenn die Kabel lang genug sind auch egal denn es müssen nur die Kabelfarben zur Spule stimmen. Die hab ich aber im Moment grad nicht parat. Sind aber auch nur 2 Versuche. Wenn die Kiste dann noch nicht richtig läuft ist de Ursache aber ne andere !!
BeitragVerfasst: 28.09.2009, 19:16
Ne Markus hast recht hatte mich mit den Steckern vertan
Nummerierung der Zylinder:
Von links nach rechts : 1-2-3-4
Zündfolge : 1-2-4-3
hier noch mal nachzulesen.
http://norbert-suzuki-kawasaki-seite.ch ... 33123.html
BeitragVerfasst: 28.09.2009, 20:36
Nobby,
nicht schwächeln!!
Aber 1 - 2 - 4 - 3 ist richtig.
BeitragVerfasst: 28.09.2009, 21:19
:oops: :oops: :oops:
Jo Ernst so schnell geht es wenn die Finger mehr arbeiten wie das Hirn.
PS: schicke dir dann das Päckchen :daumen02: bist ja da.
