 Betreff des Beitrags: Lima Rotor Lackabplatzer
BeitragVerfasst: 24.09.2009, 16:28
bin grad dabei die neue Lima Wicklung einzubauen. Da brockelt nun ein Teil des Schutzlackes des Rotor´s ab.
könnt kotzen :x
Der Rest des Lackes ist fest, nur eben dieses Stück , das auf dem Bild fehlt.
Ignorieren oder etwas neuen Lack rauf ?
Dank Euch
 Betreff des Beitrags: Re: Lima Rotor
BeitragVerfasst: 24.09.2009, 16:29
ignorieren..
 Betreff des Beitrags: Re: Lima Rotor Lackabplatzer
BeitragVerfasst: 24.09.2009, 18:40
Hi Chris, meine sieht auch nicht viel besser aus. Hab damit bisher auch keine probleme gehabt. Gruß Michaöl
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 24.09.2009, 19:25
Dank Euch !
wollt nur mein Gewissen beruhigen :-)
BeitragVerfasst: 24.09.2009, 20:16
der sieht scheisse aus !!
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 12:01
mein lack ist auch ab an manchen stellen schei...drauf tut auch so prima
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 12:20
Andi
fährst du ohne Deckel, so wie dein Anlasserfreilauf aussieht :idee04:
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 12:29
andi hat geschrieben:
Hi Andi, woher kommen die Späne, vom Rotor?
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 12:47
das war ein zerbröselter magnet !!
danach bei achim das erste mal den ST-Motor zerlegt !!
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 12:54
Andi
der freilauf ist das was auf diesem bild am besten aussieht !!
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 00:03
Hi Andi,
heftig !
vor so einem Disaster kann man sich kaum schützen. :roll:
