Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:20
 Betreff des Beitrags: Blinkerproblem Z 650
BeitragVerfasst: 09.08.2005, 15:50
Hallo alle zusammen!
Habe mal wieder ein kleines Problemchen mit meiner Elektrik. :lol:
Und zwar, wenn ich den Blinkerhebel nach links oder rechts umlege, fängt das Blinken erst 1-3 sek später erst an. Nach rechts Blinken dauert aber länger als nach links, also bis es anfängt in den Amaturen und im Blinker selber zu blinken.
Woran könnte es liegen :?:
Blinkreleais :?:
Kontakte :?:
irgendetwas anderes :?:
Danke für Eure Hilfen!
Cu Raiko
BeitragVerfasst: 09.08.2005, 17:29
Hallo Raiko ,
das mit dem langsamen Blinken (anfang)ist normal bei der Z650 B1
mit der "alten "Lima (mit der Erregerspule) ,-bei laufendem Motor geht das
bei ca.3000 U/min viel schneller .
Bei stehendem Motor zieht die Erregerspule zu viel Strom aus der Batterie
so das die Spannung im Bordnetz zu gering ist um das Relais zum blinken
zu bringen.
Uli
BeitragVerfasst: 09.08.2005, 19:19
Abend,
und wie kann man da Abhilfe schaffen?!
Vor allem, vor nem Monat kam mir die "Wartezeit" bis es blinkt kürzer vor, also irgendwas wird sich wohl verabschiedet haben oder demnächst wollen. :cry:
Achja, LiMa ist seit ca. 2 Monaten neu und ich hab ne Z 650 F. 8)
Schönen Abend noch
Raiko
BeitragVerfasst: 09.08.2005, 23:10
Hi Raiko,
bei mir habe ich dasselbe Problem.
Habe mich mit abgefunden.
Ich denke, dass es auch eine Kontaktsache ist.
Bei den olden Mopeds ist halt ab und zu ein Kontakt verschimmelt.
Mühselig danach zu suchen.
Mußt hallt ein büchen früher überlegen wohin du willst :!:
Aber berichte mal, welchen Fehler du gefunden hast.
Interessiert mich!
Schraubergrüße uli
www.z-stammtisch-mainz.de
