 Betreff des Beitrags: Limastator wieder versiegeln
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 09:30
Hallo Ihr,
bei meiner Lima Wicklung bröselt teilweise der Schutzlack ab.
Mit welchem Lack kann ich das wieder versiegeln ?
dank Euch !
 Betreff des Beitrags: Re: Limastator wieder versiegeln
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 10:43
Hi Chris, mir wurde davon abgeraten es machen zu lassen,wäre zu teuer :| .Hab mir denn bei eblöd ne neue für 92€ geschossen, und fertig :) Gruß Michaöl
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 11:32
Hi Micha,
ja, aber sie ist technisch bzw. ohmisch absolut okay, nur an zwei stellen halt der "Lack" ab, vom zu langen stehen im Öl. (3-4 Jahre)
wäre schade drum, sie nicht zu säubern und da nicht ein paar Tropfen XYZ Lack draufzuträufeln und gut.
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 12:33
Ich kenn nur dieses K70 Elektro Isolier Lack , mußte mal nach Googeln.
hab es für dich gesucht.
http://www.elpro.org/katalog_detail.php ... &katalog=1
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 15:23
Dank Dir Nobby!
habe auch grad diesen hier gefunden, wegen Temparatur + Ölbeständigkeit.
http://at.rs-online.com/mobile/search/s ... &R=1016343
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 15:39
Hi Chris, dann Hau mal drauf das Zeug,und mach mal Foto vorher nachher :daumen02: das interessiert mich jetzt :winken01: Gruß Michaöl
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 17:18
Den hier benötigst Du, da im Öl Temperaturen von über 140°C entstehen können.
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 18:02
Habe meine lima vor drei jahren neu wickeln lassen :P hat auch nur 100€ gekostet ist seit dem einwandfrei 8) 8) 8) Gruss wolle z1100st :freunde01: :freunde01:
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 18:12
jabloberlin hat geschrieben:
wen ?
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 22:06
Hallo Ihr,
Dieser Lack hat bei mir/ meiner Z nach Erstinbetriebnahme (nach 19 Jahren Standzeit) regelrecht den Rotor mit dem Stator verschweißt.
Erst lief sie und vier Tage später war der Motor augenscheinlich fest - nach Ausbau,Demontage von Kopf und Zylinderbank kam ich dann dahinter! Dieses Gebrösel hat sich "verflüssigt" und nach dem Abstellen des Motors wieder verfestigt - nix ging mehr (siehe mein Vorstellungsthread) .... nicht zu spaßen mit dem Lack :?
Michel
BeitragVerfasst: 13.09.2009, 09:43
wen ?
Bild ja, logisch so funzt es nicht, ich meinte den Mewa-Lack
http://mewa-electronic.de/isolierlack.html Bild
