Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:12
 Betreff des Beitrags: Welche Zündspulen + Wechselkabel sind für Z900/1000 geeignet
BeitragVerfasst: 05.09.2009, 21:21
HAllo Zettler,
Ich würde an meiner Z1000 gerne Zündspulen anbringen an denen man die Zündkabel wechseln kann. Aktueller Anlass ist ein Kabel der original Spulen welches direkt vorne am Spulenkörper abgerissen ist.(Isolierung abgerissen Kupferlitze geht sichtbar ins Gehäuse).
Der Abstand der Befestigungsschrauben des Spulenkörpers ist 90mm.
Kennt jemand passende Modelle.
Bernd
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspulen + Wechselkabel sind für Z900/1000 geeignet
BeitragVerfasst: 05.09.2009, 21:36
Dyna sind sehr gut :daumen02:
BeitragVerfasst: 05.09.2009, 22:15
Die von der 1200 Bandit z.B. passen auch, sind aber nicht so teuer wie Dyna Spulen.
Kabel sind aber eingeschweißt.
War ein Tip von Achim, ich habe zwei neue in der Bucht für 40 Euronen bekommen.
BeitragVerfasst: 05.09.2009, 22:23
Hi Bernd,
ich habe an anderer Stelle schon geschrieben, dass ich die Spulen der 750er C4, die auch in der zx9r u. noch einigen anderen Modellen verbaut sind, in mein Mopped eingebaut habe.
Und das funktioniert schon seit über 8 Jahren. Allerdings musste ich die Bohrungen im Rahmen etwas auffeilen. Dafür haben sie Kabel zum einschrauben.
Es sollen aber auch die Spulen der GPZ900R u. sogar die von markenfremden, passen.
BeitragVerfasst: 05.09.2009, 23:23
Hi Bernd,
Kann mich dem nur anschließen!!! Die Zephyrspulen sind für wenig Geld zu bekommen und passen. Auffeilen musste ich nichts.
Jürgen
BeitragVerfasst: 06.09.2009, 07:08
[quote="Nobbyherten59"]Dyna sind sehr gut :daumen02:[/quote]
Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Alle Welt flucht über Dyna und deren hohe Reklamationen und Du haust hier son Spruch raus.......
Bei uns im Stammtisch gibts wohl kaum einen, der Dyna verbaut hat und nicht auch schon was abgeraucht ist. Aktuell gerade wieder eine Dyna 2000
BeitragVerfasst: 06.09.2009, 07:35
Meine Dyna 2000 wurde 3x ausgetauscht nun tut sie. Die Zündspulen sind OK
BeitragVerfasst: 06.09.2009, 09:07
Ich habe Spulen der Z750 E und irgenwelcher Nachfolgemodelle der 80 er JAhre drin.KAnnst du alle nehmen , nur bei mnchen müssen halt die Aufnahmen angepasst werden oder mit Adaptern befestigt werden.
So siehts bei mir aus.Leider sind dieBilder nicht die Besten.
BeitragVerfasst: 06.09.2009, 09:24
technisch gesehen funktionieren alle Zündspulen mit 2 Hochspannungsanschlüssen :daumen02:
Bei meiner DNEPR ist z.B. eine Zündspule vom Citroen 2CV (Ente) verbaut und ein Bekannter hat sich vor Jahren bei mir so´ne Zündspule für seine Ja...a geholt...auf´m Weg in den Urlaub :applaus01:
Funktioniert...
Kurzum, kannst alles nehmen wo 2 Zündkabel ran-/rauskommen. Mußt nur auf Anbaumasse achten.
BeitragVerfasst: 06.09.2009, 10:40
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Funktioniert...
Richtig oder Extra Halter bauen
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 06.09.2009, 14:24
HAllo alle hier,
erst mal Danke für die Zahlreichen Antworten. Ich habe gerade mal zwei Zephyr 750er Zündspulen mit Kabeln (die kommen eh weg) in Ebay für 19 Euro gekauft. Das scheint mir ein reeller Preis zu sein.
Bernd
Schau mal hier:
BeitragVerfasst: 06.09.2009, 14:38
BierbauchZ900 hat geschrieben:
HAllo alle hier,
Bernd
Dann haste die aber billig bekommen wenn sie funktionieren
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
BeitragVerfasst: 07.09.2009, 14:04
andrews, habe die blauen verbaut, die machen richtig druck also die funken schon wie sau im vergleich zu den normalen und sie werden nicht so heíß wie die von der gelben konkurenz
