 Betreff des Beitrags: Dyna-Zündung am 1100 UT Motor verbauen...
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 14:24
hat jemand schon mal von den Pics und der Zündbox weg auf die Dyna S Zündung
einen 1100 Ut Motor umgebaut? :?: Welcher Zündungsdeckel welcher Dichtungsring wäre passend, würde gerne umbauen, da die Pics jetzt zum zweiten mal defekt waren :(
und richtig teuer. :( ..an meiner Z1000 läuft die Dyna Zündung seite 7 Jahren problemlos... :D
Gute Tipps sind Gold wert....
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Dyna-Zündung am 1100 UT Motor verbauen...
BeitragVerfasst: 28.08.2009, 15:42
Keiner eine Idee :?:
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 28.08.2009, 17:33
warum sind die Pics richtig teuer? kann ich nicht verstehen. Kaufst DU sowas bei Kawa? Der UT Krempel kost doch ´gebraucht nix..... Ich würd mal den igniter tauschen wenn die Pics andauernd kaputt gehen. Der Dynakrempel ist übrigens auch nicht das gelbe vom EI. Wir haben bei uns im Stammtisch gerade mal wieder erneut schlechte Erfahrung mit Dyna und Qualität gemacht.
BeitragVerfasst: 29.08.2009, 12:09
Ja leider bei Kawa gekauft...aber ich denke mal der Z1000J Zünddeckel sollten passen
naja ich teste mal und werde berichten...
Danke für den Tipp
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 29.08.2009, 12:24
Hi Roland.
Die orginalen Transistorzündungen von Kawa sind doch wirklich gut.
Ob B1,B2,Z 1000 J,ST,MK2,Z 750 E usw....
Alles das gleiche bis auf den Durchmesser der Grundplatte.
Manchmal ist auch nur ein Magnet unter den Impulsgebern beschädigt oder verkehrt rum auf der Grundplatte verbaut.
(Gelbe Markierungen immer nach unten).
Und ich muss Steven recht geben.
Dyna (die Anlagen aus heutiger Produktion)....haben bei weitem nicht mehr die Quallität wie früher.
BeitragVerfasst: 29.08.2009, 12:27
Ach...vergessen.
Wenn da an der UT die Zündung von z.B.B1 usw. verbauen willst,dann brauchst du natürlich auch das Zündgehäuse von der B1,B2,Z 1000 J.
BeitragVerfasst: 29.08.2009, 19:03
Danke Achim...Zündgehäuse der Z1000J ist vorhanden...
Grüsse aus Frankurt
Gruss Roland
