Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Anlasser Reparieren ?
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 17:41
Hallo zusammen
Kann man den Anlasser von einer Z 650 Reparieren ?
Was benötigt man dafür ?
Vielen Dank
Olaf
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser Reparieren ?
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 17:42
Olli, wenn du einen brauchst. Ich habe noch welche. Einbauen und fertig.
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 17:49
Hallo Gisbert
Ich habe eigentlich gedacht das Reparieren günstiger wird als neue zu kaufen bei denen man auch nicht weis wie lange die noch halten.Wir ( mein Bruder ) und ich haben jetzt schon zwei defekte.
Was soll er den kosten ?
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 18:30
olli hast ne PN
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 19:10
Was ist den überhaupt kaputt an deinem Anlasser?
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 18:26
Ich fange mal ganz vorne an.
Mein Bruder hat sich einen ersatz Anlasser eingebaut und hat nicht bemerkt das das Kabel vom anlasser etwas beschädigt war so das es an Masse gekommen ist . Dabei ist ein kabel das direkt an die Batterie an Masse angeschlossen ist verschmort. Es war aber kein Problem das zu ersetzen.
Jetzt drehen beide anlasser nicht mehr. Durch klopfen mit dem Hammer hat einer ein mal ganz kurz ein Lebenszeichen von sich gegeben. Wir gehen davon aus das beide kaputt sind.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 18:32
Bei mir war die Kohle runter, die auszutauschen war 'n Witz.
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 20:34
Dann sollte es nicht am Anlasser liegen, wen er einen kurzen erzeugt hat dann hat er , das Starterrelais zerschossen.Sicherungen kontrollieren,alle Kabel am Relais checken
Er soll einmal das Starterrelais überbrücken ob der Anlasser dann dreht.
