Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:36
 Betreff des Beitrags: Starterrelais
BeitragVerfasst: 31.07.2009, 20:53
Blöde Frage , meine Z750E ging mehrmals aus. Manchmal nach fünf bis 6 kilometern manchmal auch schon nach 100 metern. Also unregelmässig und das auf n schlag , als ob die Zündung mit mal weg ist. Ließ sich dann auch nicht mehr starten, Anlasser reagierte nicht oder erst wieder nach 1 bis 2 Minuten.Motor sprang dann auch wieder an. Hab dann bisschen an kabeln gewackelt ,nu geht Anlasser funktion garnich mehr. Hab somit in meinem schlauen Buch gelesen , da steht Starterrelais soll "klack" machen , tut er aber nich. Hab das Ding ausgebaut , Elektriker auf arbeit gegeben , der macht das Ding auf , war n kabel an Lötstelle ab. Beim aufmachen zur Wicklung/Spule ging das andere Kabel von den zweien auch ab und keiner weiß mehr genau welches wo dran war ( Schwarz und Gelb). Meine Fragen bevor ich es wieder zusammen baue: Was wenn er es nu verkehrt rum angelötet hat , kann da was durchbrennen oder reagiert der Magnetschalter einfach nicht und kann es auch der Fehler dafür gewesen sein das der Motor deswegen ständig ausging?
Gruss auch
 Betreff des Beitrags: Re: Starterrelais
BeitragVerfasst: 31.07.2009, 21:01
Hallo Mischaaaaa,
Du fällst aber gleich mit der Tür ins Haus........
Zunächst einmal herZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZlich willkommen bei uns im Forum und damit bei den Z-Verrückten.
Das lose Kabel im Starterrelais hat nichts mit Deinem plötzlichen Motoraussetzern zu tun, soviel sei gesagt.
Wenn Du Dich in der entsprechenden Rubrik kurz vorstellst (siehe Forumsregeln) werden die Antworten auf Deine weiteren Fragen sprudeln. Das war schon immer so!!! :winken01:
BeitragVerfasst: 31.07.2009, 23:05
Ich habe es bei mir mal verkehrtherum gemacht, da passiert dann gar nichts.
Aber Ulf hat Rech, darann liegt es nicht das der Motor einfach ausgeht.
BeitragVerfasst: 01.08.2009, 23:54
Fehler können überall sein.
Überprüf erstmal Deine Motormasseverbindung.
Im Zündschloss und im Killschalter können Wackelkontakte sein.
Auch ein Defekt in der Seitenständerschaltung kann ursächlich sein.
BeitragVerfasst: 02.08.2009, 09:28
Hallo und herzlich willkommen,
bei mir wars mal der Seitenständerschalter. Das Stängelchen an dem die Feder angebracht ist war schwergängig; saubergemacht, WD40 drauf und seitdem funktionierts.
Gruß Frank
egal ob 2Takt oder 4Takt, Hauptsache es Bier schmackt
