 Betreff des Beitrags: Z1100ST Zündungsfrage
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 11:03
Hallo Ihr,
Welche von meinen beiden Zündspulen ist für welchen Zylinder ? in Fahrtrichtung gesehen ?
irgendwie will sie nicht richtig zünden, kann sein das ich sie beim neuabsetzen der Kabel vertauscht habe :warten05:
Und sagt mal, ist das normal das man die Zündkabel so ohne viel Kraftaufwand wieder aus den Spulen rausziehen kann ?
Es sitz nur einfach so eine Gummitülle darüber , oder soll ich sie einkleben ?
LG+danke
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100ST Zündungsfrage
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 12:22
In Fahrtrichtung
Linke Spule 1+4
rechte Spule 2+3
Versuche die Kabel einzudrehen ,meißt sind kleine Gewinde drinn.
Andere Zündspulen brauchen so ein Messingadappter der kommt vorne auf das Kabel.
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 12:38
Diese hier
Bekommen tuste die hier
http://www.heinrici-klassik.de/start.ph ... endung.php
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100ST Zündungsfrage / Kabel / Kerzen
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 17:46
Hallo Nobby,
dank Dir !
meine Spule haben kleine Pikser innnen , kein Gewinde , kein nichts , doof.
Welche Zündkerzen empfielst Du / Ihr ?
gerne würde ich auch Stecker und Leitungen neumachen. Empfehlung ?
Eigentlich muss man alle Zündleitungen ja gleich lang machen , damit der Kabelwiderstand gleich ist (okay ist zwar minimalst aber er ist da)
Der jetzige Zustand ist : 15 cm und die langen 40 cm , eigentlich nicht okay.
Dank Euch!
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 20:24
Gut wenn du nur den Pickser hast dann ist es halt so. 8)
Kerzen da gehen die Meinungen auseinander,ich nehme die die im Buch stehn.
Kabellänge,na da hab ich mir noch nie gedanken drumm gemacht,ich nehm die länge dich bis zur Kerze brauche.
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 21:14
Hallo Nobby,
dank Dir !
Dank Euch!
Moin Chris,
die Kabellänge hat mich in der Vergangenheit nie großartig interessiert, wenn´s passt, dann passt´s.
Na ja, Kerzen ist Geschmacksfrage, da kannst Du die Iridium oder auch normale nehmen.
Für die Zündkabel ist m.E. 7mm Silikonkabel ausreichend.
Es gibt vorkonfektionierte Kabelsätze oder auch Stecker und Kabel zum Selbstbau.
Wichtig ist, wenn Du noch die Original-Zündspulen drin hast, sind die Zündkabel mit einer Hutmutter und innenliegender Abdichtung mit Quetschring wasserdicht verschraubt.
Mit der Zeit schrumpft das alte Zündkabel und wird in der Quetschverschraubung locker.
Daher kannst Du das so einfach aus der Zündspule rausziehen.
Die Verschraubung besteht aus Hutmutter, 2 dünne Kunststoffscheiben und dazwischen ein doppelt konischer Gummiring.
Mit neuen Kabeln ist die Verschraubung weder bombenfest.
Viel Erfolg beim Kabelerneuern und WD40 ist dein Freund :mrgreen:
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 22:23
Hallo Ihr!
Dank Euch !
hmm mit der Zündspule, ist das wirklich so bei der Z1100ST ?
weil ein kabel ist kurz und eins lang an der Spule....
1-4
2-3
müssten ja bei einer Spule die Kabel kurz sein...
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 22:33
Chris mach dir da keinen stress,Kabel in die Zündspule ,messen bis zum aufgesteckten Kerzenstecker ,abschneiden Fertig.
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 08:06
ja ich weiß , nur hatte ich mal irgendwie Zylinderpaar 1/3 und 2/4 im Kopf pro Zündspule.
hmm
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 09:31
ne 1+4 2+3 und Kabellänge egal
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 11:12
Hi Chris, linke Zündspule für Zylinder 1und 4, rechte Zündspule für Zylinder 2und 3. Die Kabellänge ist egal, nur nicht zu kurz ausmessen :winken01: Gruß Michaöl
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 11:19
hi,
dank Euch !
10 cm zuviel abgeschnitten und doch noch zu kurz :D
